- 积分
- 675
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-2-1
- 精华
时间太少就不长编大论了!文字须少,但表达的意思相信同行应该能看懂!
二修板~!这个421比较特殊,所以才发表一下!421报障提示是要求关闭电源,故障范围比较广泛,很难判断故障位置,有时候线路干扰也会发生这种停车故障!
进入主题,目测整板没有什么特别异常情况,只是看到多臂张力部分已经维修过,多臂驱动IC和通讯光耦已经更换,看到这些行内人都知道这块板一定是被290V入侵击坏所致!测量供电阻值正常,加电后电流也在正常范围!
通电后看看门狗灯闪动速度均匀很正常,大致可以确定各个与系统运行有关的IC正常,出现421故障按照经验多数为后级扩展复用数据总线出问题!先人工关闭扩展总线延伸,检查前段数据总线,没有发现明显问题!
顺着总线检查各扩展总线,当测量到负责系统安全检测的总线时终于发现了有几条电压明显偏离正常范围!
立马更换相关的几个245和574,当换到负责油阀控制的74AHC574触发器后恢复正常!
直到现时为止已修421应该有10块以上了!有坏ROM、缓存、CPU等各大块的,还有系统自锁的!这例算是最简单了!
