查看: 6707|回复: 54
联想3000 G430遭雷击 笔记本维修
发表于 2012-5-7 09:02:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
终于把这个折磨人的板子弄好了,拿过来上电直接飙到1.3A多,拆出裸板测下各个电感对地阻止,发现1.8V对地短。上了一下电北桥这个烫手啊。于是断开节点PJ12,产生1.8V那面正常,估计是北桥那面的问题了!
北桥是PM45的,没有货定了一块,心想雷击的应该坏很多地方,一般容易坏的如网卡。于是在断开PJ12时上电摸网卡热,于是换之好了正常了,上电测了一下电压发现无VGA_VORE.于是测了一下5脚开启3脚供电等,都正常而无输出于是换之出来了,看来挺顺利的心想等北桥到了换上应该就好了。昨天到了换上发现电流还是低的那么可怜0.3A北桥倒是不短了。各个电压都正常,怎么电流那么低呢,困惑中,没办法看看是不是北桥没换好,拿假负载测了一下内存对地阻止和北桥上的电容,都正常,不经意间上电测了一下时钟信号发现这个没有呵呵,于是开始沿着这条路走,测了一下时钟IC的1脚CK_PWRGD,没有于是开始找它的来源,是有南桥发出,通过R4230欧电阻送到IC1脚的。于是断开电阻发现南桥那侧没有发出3.3V的高电平,这可不是个好消息啊,难道南桥也挂了吗,成本又增加了,没办法,都搭了一个北桥了,也不能赔了啊,于是开始换南桥,换完后上电测了一下南桥那侧R423的脚有3.3V的高电平,于是赶快把R423上上去,裸板上电电流飙升跑到0.5A多,顿时豁然开朗啊,上CPU ,内存,跑码了,这破机器坏了那么多东西,还好时钟IC没有坏,这个没有现货,总结细心 耐心 是成功的一半。
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 11:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 10:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 20:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 21:18
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-11 15:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 17:29
同意楼主: 5
占一个  发表于 2012-5-9 11:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 23:21
同意楼主: 5
雷人啊!  发表于 2012-5-8 07:04
同意楼主: 5
膜拜一下  发表于 2012-5-7 13:26
参与人数 3下载分 +36 收起 理由
cheng686 + 1 赞一个!
月饼 + 30 赞一个!
不懂小飞 + 5 赞一个!
发表于 2012-5-7 09:09:10 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
佩服LZ,我是最不爱修雷击过的,坏的地方不一定是多少个呢
同意楼主: 2.4
同意楼主: 1
  发表于 2012-5-26 11:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 20:59
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-25 16:32
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-7 15:44
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-7 12:27
发表于 2012-5-7 10:16:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主做的不错,最后收到多少RMB呢
发表于 2012-5-7 10:53:38 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主的每一步维修思路很清晰,迅维学员挺不错的
同意楼主: 2.7
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-9 08:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 11:18
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-25 16:32
发表于 2012-5-7 11:06:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
佩服楼主耐心、技术。
发表于 2012-5-7 11:14:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
虽然赚的少了点,但是经验出来了
发表于 2012-5-7 11:18:38 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
修这种主要是得有料换
发表于 2012-5-7 11:44:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主的“于是”真多,哈哈,技术也不错,就是不知换了这么多的东西,还能剩下多少钱
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 11:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 21:19
同意楼主: 4
不得300大洋!少了就赔了  发表于 2012-5-9 09:54
发表于 2012-5-7 12:03:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
悲剧了,看来以后接到这机器得当心了,报高点,免得亏本啊
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-25 16:32
发表于 2012-5-7 12:23:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看来还是进水的机器好修点啊!!!呵呵
发表于 2012-5-7 13:58:29 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
当初我为什么没有选择讯维呢?
发表于 2012-5-7 14:50:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主行云流水,思路明确,学习了
发表于 2012-5-7 15:22:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2012-5-7 15:55:11 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
其实雷击的说真的也不是特别难修    一般都是坏芯片没有断线就怕断线的进水机
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 11:19
发表于 2012-5-7 16:04:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主很强大啊,修好不容易啊
发表于 2012-5-7 17:09:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不错,思路清晰
发表于 2012-5-7 17:13:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
路过,佩服楼主。
发表于 2012-5-7 17:18:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
雷击跟大进水,都不好修啊。
发表于 2012-5-8 20:37:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高瘦越来越多呀,,,成本一百多块了,收多少啊
发表于 2012-5-8 20:40:36 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
耐心真的很重要  还有思路
