查看: 6435|回复: 24
[笔记本]
DELL N3010遭雷击,笔记本维修一例
发表于 2012-4-21 11:31:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑公司送修裸板 N3010  故障雷击
修完发现 一个雷P了N多东西 真是多灾多难啊!
因为雷击 看到网桥那边电阻已经烧黑 直接拆网卡!(见图10)
量 PIN1 +3.3V_LAN 还是对地  。没办法从头测量
找到待机管理芯片3V 5V (图5 )
PU7 RT8206  5V 对地正常 3V 对地短路了 断开电感发现后级短路 烧鸡大法 摸EC(图11)
U25 IT8502E 发烫 拆掉 发现还是短 但是烧鸡大法 发现电流只有0.29 就是说烧不出来了。查+3.3V-ALW 还去了充电芯片(保护隔离)那块  以及桥 还有转换其它电压  走了点小弯路  上电发现+3.3V-ALW  有1.9V  于是怀疑转换电路短路了 分别拆了(图2)
PQ10 (图3)
PQ21 (图4)
PQ12 发现还是一样!但同时发现 后级确实短路 分别是PQ10 的 +3.3V_RUN  PQ12+3.3V_SUS。继续修+3.3V-ALW  没办法接着拆冲放电源芯片 (图6)
ISL88731A  后+3.3V-ALW  恢复正常。装上PQ10 PQ21 PQ12 对地正常了!
由于测到+3.3V_RUN  +3.3V_SUS 也短。直接烧鸡大法+3.3V_RUN  电流3.5A 摸 发现(图7)
U4 温控芯片 发烫  拆 !还短继续烧摸发现(图8)
无线网卡也烫, (图9)
U8(好像是读卡器管理芯片)发烫  拆掉 还短 这时候发现 桥和显卡也烫了 但是没急着拆。 因为+3.3V_SUS 也短 网卡已经拆掉 烧鸡发现 声卡芯片发烫 桥也发烫 拆掉声卡 依然短 最后拆掉桥 和显卡
  +3.3V_SUS 正常了。 +3.3V_RUN  还微短 直到最后看图纸 发现时钟芯片也烧坏。
报价600!客户同意修。等芯片回来 装上去 最后测量各个电压点 不短路 上电电流一路小跑 直到屏幕显示!
没用相机照 就 没实物图了!下次维修尽量拍照!
后语:一个雷真猛 把+3.3V_RUN  +3.3V_SUS  下的设备几乎全部打坏了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 06:52
同意楼主: 5
雷p了的机子不好弄啊,今天接了个被雷p的机子修了一下午还没弄好啊,郁闷啊,南桥,ec,网卡全烧了,都换完了还有问题,晕啊,  发表于 2012-5-13 00:52
嘿嘿,,我的运气就好多了,,接了台V2000 的,只打坏了网卡,其它的正常  发表于 2012-5-6 10:21
同意楼主: 5
LZ好脾气,有耐性  发表于 2012-5-2 15:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-23 11:17
参与人数 7下载分 +72 收起 理由
长治笔记本维修 + 2
机械写轮眼 + 10 淡定
凤城 + 10 淡定
snxwy888 + 5 很给力!
邵剑波 + 5
llyx + 10
月饼 + 30
本文由 会员151930 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-4-21 19:02:38 | 只看该作者 �
看着楼主的表达,感觉有点乱,不过还好,楼主总算修出来了!给人的感觉就是一个乱!难道被雷击的板子都要这样乱着来才能搞定吗?换元器件换得都让人很无奈啊!楼主还蛮有耐心的吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-21 12:41:28 | 只看该作者 �
这个机器修的真纠结。。好像都换的差不多了。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
感觉好像芯片换的差不多了  发表于 2012-6-11 14:17
快换主板了  发表于 2012-5-2 15:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 09:45
同意楼主: 5
看楼主描述的貌似把上边4条腿以上的芯片都换了。。。。  发表于 2012-4-26 21:25
发表于 2012-4-21 13:07:18 | 只看该作者 �
坏这么多  没那个价值了把
不可这么说 只要客户给的价格维修者接受 无论什么样的本 都是值得修的·  发表于 2012-4-22 17:04
发表于 2012-4-21 15:18:36 | 只看该作者 �
猛男,对电路很得心应手,如果换我一定不修了
发表于 2012-4-21 21:56:04 | 只看该作者 �
LZ是跟很有耐心的人嘛    修的挺好的      就说的有点太顺畅了
发表于 2012-4-22 09:33:30 | 只看该作者 �
谢谢 饼哥 帮我编辑!其实过程不是这么顺利 特别是在待机3V 微短   查了好长时间  一直犹豫转换电路  PQ21 PQ10 PQ12 被我拆了三四次  怀疑不是烧了了好几个MOS!
发表于 2012-4-23 09:15:38 | 只看该作者 �
快夏天了,该进水的进水,该劈的劈,不过这个机器是不是接天线上去了,劈这么厉害.
发表于 2012-4-23 09:24:33 | 只看该作者 �
这个雷导致的瞬间电流估计有几十A,不然很难有这么大威力。
发表于 2012-4-23 12:41:48 | 只看该作者 �
这些其实都要测的,都有可能坏,昨天一个索尼的人为短路的5V去的地方被我拆遍了。DELL这板子我有几块好板。
发表于 2012-4-26 12:31:33 | 只看该作者 �
这机器修的 、、、
发表于 2012-4-26 22:36:14 | 只看该作者 �
楼主这个鸡烤了多久哦?修了多久哦?
发表于 2012-4-26 23:30:15 | 只看该作者 �
这技术没话说  烧那么多东西
发表于 2012-4-27 07:59:16 | 只看该作者 �
换这么多,厉害
发表于 2012-4-27 12:38:36 | 只看该作者 �
楼主是在佩服你的精神啊 呵呵 值得学习要是换我的话早就给客户换主板了
发表于 2012-4-27 12:46:55 | 只看该作者 �
有点实物图还是要好点
发表于 2012-4-28 20:34:22 | 只看该作者 �
有没有维修价值是客户说了算了。
发表于 2012-4-29 15:44:37 | 只看该作者 �
这才是真真的技术
发表于 2012-5-1 12:13:07 | 只看该作者 �
这两天,我修了台联想的机子(INTEL),也是雷P了,换网卡,换南桥,有线网还是有问题,再查了下,电路板有一点短路了,没办法只能改线路,最后搞定。
发表于 2012-5-1 15:09:17 | 只看该作者 �
