- 积分
- 191
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-2-9
- 精华
11#
发表于 2012-4-15 09:49:47
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个和你风抢的功率 风抢内风扇的转数 K型电偶的探测位置有关系的
如果你是买的带通讯的PC410,在16 17脚上加个K型电偶,将探头放到芯片和PCB中间,配合上面的PC端软件 来查看实际的温度 看温度的上下波动有多大,太大会影响焊接,甚至损坏芯片,如上图中的红色曲线部分,波动不大,而且在焊接段(5-6段,有的设置为第5段为焊接时间段)刚好略大于锡头球的熔点,应该没什么大问题了 。
注:上图中的曲线是本人制作改装的 三温BGA的实际曲线。绿色曲线是风枪内部自带的测温线的测试温度,但波动很大的。
红色部分是在调试的时候,16 17脚(2号输入端)的温度采集。可以看出最高温度是在236度,个人觉得这个温度已经让无铅的锡球充分熔化。
