查看: 6287|回复: 27
迅维学员:HP维修一例
发表于 2012-4-10 19:23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:la-3261p 仁宝代工HP
故障:未知
收到饼哥的教育,深受感触。回到原位,虚心学习。 我也是刚来的,来不是很久
下午,来到实践教室,很静,向老师拿到板子。心里想,外国人设计的东西,不像样子,都不像块主板。打下各大电感,没短路,向师兄请教,因为这种主板没修过。
请教过后,上电。大电流,3A多,师兄说有短路,一看,B+短路,找到故障,
屏电路这边短了,一看,烧了个黑洞,。断开滤波电容还是短
直接刮断L62的另一边。正常了,上电。0.6A。测下各大条件,测下6260一脚有PG,发现CPU没PG经查图与门去到一个74门,。检查这元件工作条件,输入正常没输出,怀疑这个芯片坏,不小心按了一下,PG起来了,马上加焊,信号成功出来
上CPU,上内存,打下内存波形,感觉不对,打下BIOS。没波。
经查图,BIOS直接连南桥,如果换个BIOS不好,基本不用修了,代价太大了。再个料版(不想刷,很赖),版号差不多的,换上,一打,波形出来了,
0.67A电流,应该跑码了,打下内存波形,很靓.打不了屏波,因为刮断了,应该能亮机了  维修结束。过程用了30分钟。。师兄准备到富士康应聘,希望你能通过,,呵呵。
本人求工作,希望店里有师傅,本人很能干。很菜鸟,求收留,最好广东这边 QQ814531589 15119679844
参与人数 3下载分 +42 收起 理由
找出真相 + 2 希望你师兄别跳楼了
月饼 + 30
come7001 + 10 谢谢啊,
发表于 2012-4-10 19:35:52 | 只看该作者 �
问一个哥们 屏波在哪打啊  是LVDS 还是打那个角啊
发表于 2012-4-10 20:19:27 | 只看该作者 �
路过 精神可嘉。
发表于 2012-4-10 20:37:13 | 只看该作者 �
短路的最好先用万用表打一打阻值哦,不然有时候会很惨的啊
发表于 2012-4-10 21:03:49 | 只看该作者 �
学习 学习 在学习
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2012-4-10 21:23:40 | 只看该作者 �
技术不错,一下子就找到了故障,示波器也用得不错。
发表于 2012-4-10 22:37:33 | 只看该作者 �
修的好,学习了,...
发表于 2012-4-10 22:43:53 | 只看该作者 �
路过,学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2012-4-11 08:58:10 | 只看该作者 �
技术很好了,思路也不错。{:soso_e100:}
发表于 2012-4-11 11:31:40 | 只看该作者 �
很好的维修思路啊
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2012-4-11 13:00:36 | 只看该作者 �
学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2012-4-11 13:07:07 | 只看该作者 �
呵呵路过的。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2012-4-11 13:33:13 | 只看该作者 �
这个bios怎么就那么容易坏呢?
发表于 2012-4-11 13:36:34 | 只看该作者 �
呵呵我也准备过来学习了
发表于 2012-4-11 14:32:01 | 只看该作者 �
请问你怎么打 屏幕波形。板子没收到屏幕返回的 edid 芯片信息 不会输出任何东西。。。还是什么我miss 掉了。。求赐教
发表于 2012-4-12 09:44:47 | 只看该作者 �
有个波波就是不一样
发表于 2012-4-12 09:54:04 | 只看该作者 �
你的可以,希望你能找到一份好工作。
发表于 2012-4-12 12:03:08 | 只看该作者 �
屏波就是LVDS吧0-0+,1-1+,2-2+,CLK-CLK+
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 12:20
发表于 2012-4-12 12:10:30 | 只看该作者 �
哎 啥时候能去实地学习啊  苍天呐 没时间 走不开
发表于 2012-4-12 12:31:39 | 只看该作者 �
学习了
