查看: 14614|回复: 15
充放电芯片BQ24751工作原理分析与故障检修
发表于 2012-3-30 00:08:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BQ24751是德州仪器生产的笔记本电脑常用的充放电控制芯片,在2008年生产的笔记本当中使用的非常多,例如戴尔的1427等。芯片采用28脚5mmX5mm QFN封装,针脚定义如下:
针脚号 针脚名称  针脚作用描述
1 CHGEN# 低电平充电使能控制,低电平开启充电,高电平关闭充电。
2 ACN 适配器输入电流检测电阻负输入
3 ACP 适配器输入电流检测电阻正输入
4 ACDRV# 适配器输入开关管驱动信号输出端
5 ACDET 适配器电压检测
6 ACSET 适配器输入电流设置
7 ACOP 功率限制信号输入
8 OVPSET 过压保护门限设置
9 AGND 接地端
10 VREF 3.3V基准电压输出端
11 VDAC 充电电压设置基准输入
12 VADJ 充电电压设置信号输入端
13 AGOOD# 适配器电压检测正常指示信号输出端
14 BATDRV# 电池为系统供电的隔离场管驱动信号输出,低电平时,场管打开,由电池为系统提供电源输入。
15 IADAPT 适配器输入电流放大信号输出,电压值等于ACP-ACN的20倍
16 SRSET 充电电流设置信号输入端,通过SRSET与VDAC之间的电压差来控制充电电流大小。一般是EC发出IREF信号输入到芯片SRSET针脚。不同的电压设置不同的充电电流。
17 BAT 电池电压检测
18 SRN 充电电流检测电阻反相连接
19 SRP 充电电流检测电阻正相连接
20 CELLS 2节3节或4节电池电芯数量设置信号输入。低电平时表示电池为3芯,高电平为4芯,悬空为2芯
21 LEARN 正常为低电平信号,主要是在出现电路异常时进行保护。高电平时,IC的供电选择功能失效,IC将强制使用电池为系统供电。当电池电压过低时(单节电芯电压低于3V时),又会切换为AC供电。电池电压利用BAT引脚来侦测。该引脚为EC控制,当侦测到AC电压异常时会拉高,AC拔出瞬间也会拉高。
22 PGND 接地端
23 LODRV 低端门场管驱动信号输出端
24 REGN 低端门场效应管驱动器供电输入端,在内部连接6.0V LDO模块供电。
25 PH 输出电感连接端
26 HIDRV 高端门场管驱动信号输出端
27 BTST 高端门场效应管驱动器供电端
28 PVCC 内部6V LDO模块供电输入端
1 供电
供电输入到芯片28脚PVCC
2 适配器输入的检测信号
VIN电压经过电阻串联分压,为到芯片ACDET针脚提供一个高电平
3 芯片输出电压
ACDET在芯片内部经过了两个比较器比较,一路发出开启信号,开启3.3V REF基准电压输出,一路开启内部的6V ldo电压,LDO电压在内部为低端门场效应管驱动器提供供电,另外从REGN针脚输出电压,在外部连接升压电容与二极管后,给BTST高端门场效应管驱动器供电。
4 充电开启信号输入
1脚CHGEN#输入一个低电平充电平开启信号。充电芯片工作,控制外部场管导通为电池充电。
同意楼主: 4.2
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 12:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 11:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 09:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 22:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 20:55
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-18 11:01
发表于 2012-4-23 20:58:33 | 只看该作者 �
能不能说下 芯片 内部时序呀
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-4-14 15:37:16 | 只看该作者 �
CHGEN#这个是EC发出的吗   1510这个图 查不到
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-4-14 15:36:11 | 只看该作者 �
维修电池充放电个人觉得芯片本身问题较少,也好修,关键是周边线路的关联。一些关键电阻阻值很重要,一般维修时要注意
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
关键是看故障  发表于 2012-6-10 10:13
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-5-5 19:18:28 | 只看该作者 �
哈哈。。。好多时候都是不细心造成的。。。
今天就有个W36海尔的。加焊好显卡后,内存CAO不好用了,就TM一个电阻的事。。哎。。差一点搞了北桥。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-3-31 21:15:01 | 只看该作者 �
对充放电修的少  以前听的都忘完了 借楼主的文章在复习下吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-5-21 11:26:07 | 只看该作者 �
电池是好的,充不进电是怎么回事,要查那些啊
发表于 2012-5-21 11:14:10 | 只看该作者 �
  好啊,  不错噢 看;
发表于 2012-5-6 19:15:46 | 只看该作者 �
那天整一个不跑的,好像也是CPU到PCH间有断线;再一个3VSUS/5VSUS 不起,也是一个控制IC的输入VDD的5OHM变成300OHM,不是小心又要换芯片了
头像被屏蔽
10#
发表于 2012-6-10 10:02:34 | 只看该作者 �
写的真详细啊赞  学习一下
发表于 2012-7-2 12:17:52 | 只看该作者 �
谁测过只接电源测的电压呀?  当只外接电源时 14脚 应是高电压,还是低电压? 7 8 脚电压是多少?
24脚应为多少?
发表于 2012-7-2 12:43:12 | 只看该作者 �
很好 这次学习了
发表于 2012-7-19 12:32:08 | 只看该作者 �
高手啊。对我帮助很大啊。
发表于 2012-7-30 22:33:53 | 只看该作者 �
真是急时雨呀,我查这个芯片的中文到现在没找到,今天发现真是太棒了。感谢楼主。
发表于 2012-8-10 21:33:06 | 只看该作者 �
我想问一下电池充放电
芯片要测那几个信号
发表于 2015-1-11 15:17:42 | 只看该作者 �
现在有什么能代用它的
