查看: 33571|回复: 105
现在的H61主板都没有PCI插槽,怎么用诊断卡检查?
发表于 2011-12-25 09:10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
如题,现在新型的H61主板好像都没有PCI插槽了,主板诊断卡好像没法用了。不能天天带着示波器到处跑吧?
发表于 2013-2-14 16:01:27 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
要是我没办法只能换了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-2-14 14:54:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-2-14 12:45:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种板修起来是有点麻烦了 不过 在供电正常的情况下 除BIOS问题之处 一般不会有多大问题的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-2-14 12:14:21 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
显卡坏了能修吗
发表于 2012-8-6 19:30:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
维修主板也不是全部依靠检测试卡呀。。如果就是看看是不是坏了就用峰鸣器就行啦
发表于 2011-12-25 09:34:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
那就要靠经验了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-25 12:26
发表于 2011-12-25 09:41:42 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
维修路更不好走了 多积累经验吧
发表于 2011-12-25 09:43:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
没办法啦,只能靠你平时积累的经验来修啦!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-12-25 09:51:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
插 蜂鸣器啊
发表于 2011-12-25 10:03:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
用示波器检测啊./
发表于 2011-12-25 10:10:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
现在网上有卖USB的检测卡了,主要是用再笔记本上的,台式机也应该可以用吧!
usb好想没有吧  详情 回复 发表于 2015-10-4 15:59
发表于 2011-12-30 13:14:28 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
USB检测卡,神马时候有的。。。
发表于 2011-12-30 17:05:37 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
那个是为本本的COM口供电用的``
发表于 2011-12-31 10:12:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
moonbao 发表于 2011-12-30 17:05
那个是为本本的COM口供电用的``
也有可以用再台式机上的!
发表于 2011-12-31 10:15:47 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
一旦主板上的集成网卡坏了怎么办?{:soso_e113:}
网卡、声卡坏了,就用USB的吧。  详情 回复 发表于 2014-9-15 13:12
发表于 2011-12-31 10:51:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼上的说得有理啊,难道只能用USB的网卡?呵呵,,,
发表于 2012-4-7 21:53:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
今天特意看这个问题,因为今天正好碰到一个h61主板,也是没有pci插槽!
发表于 2012-4-8 11:09:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哎,这板子越来越坑爹了,凭经验算了
发表于 2012-4-8 11:14:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
坏了就直接换呗
发表于 2012-4-19 16:47:43 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
若声卡 网卡同时坏呢 USB都不够用了 H61板
pci-e 插槽  发表于 2014-5-24 21:31
发表于 2012-4-20 09:43:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼上的钻牛角尖啊····都坏了直接 换板子···
发表于 2012-4-20 10:36:28 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
用USB检测卡  测试
发表于 2012-4-20 11:30:38 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
唉 这路更艰难啦 可是USB口的都不怎么好的 拔进拔出 容易坏啊
发表于 2012-4-20 13:38:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
凭经验,没什么更好的办法
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
