查看: 3015|回复: 2
成功修复HP MINI 210-1049TU笔记本
发表于 2011-9-29 22:23:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
1台HP MINI 210-1049TU笔记本,能开机,但没有显示,CPU是INTEL ATOM N450,南桥是82NM10,开机后电流有跳变,电流能到0.48A左右,代码跑47,不插内存电流到0.35A左右,代码跑3A,北桥集成在CPU内,已换过CPU,故障依旧,由于此机刚过包,修得少,又订了一个南桥82NM10,换上去后故障依旧,还是跑47。维修的过程比较曲折,想来想去,最后从官网上下载了个BIOS刷上去,开机后代码跑19,电流也又了变化,插上屏居然亮了,装上硬盘,进系统一切正常,维修结束。走了不少弯路,还好最终修复了,谢谢朋友们的帮助!发贴希望朋友们遇到此类问题少走弯路。
发表于 2011-9-29 22:37:07 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
上网本没图纸很难查呀,,,碰到也就只能做做桥,,不行只有放弃
发表于 2011-9-29 22:46:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
   上网本的BIOS爱坏,一般电流跳在内存过后
