查看: 6835|回复: 8
主板的82801GR可以用82801GB替换吗
发表于 2011-6-20 23:55:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
主板的82801GR可以用82801GB替换吗 客户有个戴尔的主板南桥坏了。我用82801GB的替换上去。串口硬盘用不起。这样该怎样办。桥已经换了2个。都用不起 怎么办,。
发表于 2011-6-25 22:38:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
事实证明 这个确实是可以代换。但是那个串口也确实是用不起。我换了2个GB的桥问题都一样。串口用不起。其它功能正常。后来我买了个新的GR的桥上上去。一切OK
回复 支持 0 反对 2
发表于 2011-6-25 22:28:05 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我想问下4楼。。。南桥都换了。。你那个电池就是不拿掉有什么用啊???
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-6-25 16:51:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以代换的啊!我都试过好几次了,你做桥是不是把电池拿下来了啊!最好看下BIOS设置有没问题,DELL很多放了电之后都会出现这问题,我一般都是不拿电池就做桥的。
发表于 2011-6-21 00:00:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
gr带raid功能,不能替换
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
楼上说得没错,不仅gr带raid功能,而且主板BIOS都不能通用。  发表于 2011-6-21 00:08
发表于 2011-6-25 16:45:56 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
楼主现在修好了吗
发表于 2011-6-25 18:38:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好像不能替换吧 不过做桥的时候拆电池是绝对的 不然电池都给烤爆掉了
发表于 2011-6-25 22:08:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
蔡杰赢 发表于 2011-6-25 16:51
可以代换的啊!我都试过好几次了,你做桥是不是把电池拿下来了啊!最好看下BIOS设置有没问题,DELL很多放了 ...
不会吧,你做桥不用把电池拿下来的,不会爆的吗?还是有什么绝技?
发表于 2011-6-26 16:22:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我换过不应该是串口用不了。GR桥桥多了个raid功能。那个raid功能是组阵列用的。
