[ 笔记本] HP CQ45本屏不亮机 外接正常走弯路维修一例
今天接修同行送来的HP CQ45,故障时本屏不亮,外接正常,本屏一点光都没有。仁宝代工的LA-4102P.开始没有动脑子,按经验直接加焊显卡,故障依旧。后以为显卡有问题了,正好手上有全新的,就换了一个。结果照旧!我的BGA我自己还是蛮自行的,静下心来想想,应该是电路故障了。打开图纸19页,看LVDS接口,量4对数据线阻值都正常,用示波器打总线只有电压没有波形.看来是显卡没有检测到屏存在啊,才不放出来ENVDD信号啊,是数据线都正常了,总线也正常啊,为什么检测不到屏存在呢?对着图纸那个JLVDS接口我就看啊,忽然想到一个问题,是不是屏电路没有工作起来啊?还有,那个+3VS电压到屏里面做什么用啊?2011-5-16 19:10 上传下载附件 (59.18 KB)
索性将屏线剥开,查那个+3VS是给了屏供电了 ,再量一下 那个线路断线了,原来是+3VS断线了导致屏供电没有,显卡检测不到屏的存在,自然就不会放出来开启屏电压的信号ENAVDD了啊 哈哈 这个机器修好了 但是中间换显卡确实是走了弯路了,以后要多注意了。
