查看: 3090|回复: 13
IBM R60E报警
发表于 2011-1-8 15:38:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
曾经遇到过这个问题,也在论坛上发过帖子,当时没有修好,现在又来了个这种问题的主板,难道又要在这个问题上跌倒
开机报警,电流0.6A左右(只插CPU  内存)滴---嘀嘀嘀---嘀嘀嘀滴---嘀嘀嘀
拔掉内存的话  报警:嘀-嘀嘀嘀-嘀嘀嘀-嘀 电流还是0.6A
945gm+gbm南桥  集显机器
主板供电都已产生,重植了北桥,刷了BIOS还是不行,此主板没有码片
发表于 2011-1-8 18:55:15 | 只看该作者 �
像是内存没有过。量下 内存工作条件吧
发表于 2011-1-9 11:19:29 | 只看该作者 �
内存供电 时钟都有,数据线阻值正常
版主来看看,技术小组也来瞅瞅
发表于 2011-1-9 11:41:01 | 只看该作者 �
BIOS没刷好吧  我也遇到这种问题   就是刷BIOS好的
发表于 2011-1-9 11:43:56 | 只看该作者 �
我记得以前修过一台 好像是换了lenovo芯片,希望楼主修好以后说下是什么问题
发表于 2011-1-9 11:50:55 | 只看该作者 �
应该是没过内存吧。
发表于 2011-1-9 12:04:30 | 只看该作者 �
加焊北桥试试
发表于 2011-1-9 12:51:12 | 只看该作者 �
我也遇到这种问题.量下 内存工作条件吧
发表于 2011-1-9 15:21:33 | 只看该作者 �
有维修经验的帮忙看看,这种报警是报什么错误呢?
发表于 2011-1-9 17:49:44 | 只看该作者 �
我遇到过T60独显的,报警跟你的一样,重做显卡以后故障解决,集显的还没遇到过。
发表于 2011-1-9 18:00:56 | 只看该作者 �
是不是安全芯片有问题
发表于 2011-1-10 10:55:30 | 只看该作者 �
此板是没有安全芯片的,南桥也已换过了
发表于 2011-1-31 02:51:28 | 只看该作者 �
今天也遇到一台R60和LZ一样的故障的机子,刚拿来时,开机不报警,拆了以后按住北桥可以亮,但做了北桥以后就和LZ的故障一模一样了,一直是(只插CPU  内存)滴---嘀嘀嘀---嘀嘀嘀滴---嘀嘀嘀,电流在0.54左右,仔细测过内存电压和数据线阻值都是正常的,内存也换过三四条,还是涛声依旧,真是比较郁闷,还在研究中。。。。
发表于 2011-2-23 11:55:45 | 只看该作者 �
我的是T400 一样问题   嫁汉 内存插槽就好了
