- 积分
- 8288
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-3-24
- 精华
今天网上看到一篇文章,觉得对新手认识硬盘有用,对这篇文章修改补充后发个帖子,使内容尽可能简练,希望对新手有用处。
如有疏漏和不妥的地方请修盘高手指正。
BIOS不认盘折腾一会儿又正常;莫名其妙出现CHECKDISK、分区丢失、启动慢、有时蓝屏、有时鼠标点了某个操作硬盘等长亮界面无动作、无故重启等问题都可能与硬盘问题有关,必须区别是硬盘问题还是其他众多配件的问题。
最好的办法是用一台完全没有故障的机器来测试你的硬盘。
1。接上硬盘不开机:拆掉硬盘是否开机,如果能,拔掉光驱等非必要配件只接硬盘,如果能开机电源可能有问题,如果不能,硬盘可能有问题,把硬盘接到完全没有故障的机器上再试;
2。能开机但检测不到硬盘:如果硬盘无转动声,检查是否电源线;电源线没有问题拔掉信号线是否转动,如果还没有则可能驱动电路坏或硬盘卡死(磁头或主电机) 也可以用另外的电源单独只插电源试硬盘。
3。转动声异常:驱动电路板坏或电机轴承损伤;
4。转动声正常:有无磁头解锁声和移动声,如无声或敲盘则可能驱动电路板、磁头或固件问题;
5。磁头读盘声正常:查看BIOS设置、数据线等,可以用光驱、其他硬盘或数据线替换检查,如果正常则可能硬盘固件驱动电路,还有老主板不支持大硬盘等。
如果BIOS能正确识别,还有问题最好用MHDD检查你的硬盘。MHDD软件和使用方法本论坛都有。
硬盘处理需要一定的经验,只有平时积累才能正确判断。平时要多注意正常硬盘的声音才能知道什么声音是不正常。没有积累肯定是不行的。 |
