查看: 9760|回复: 12
联想LXM-L17CH2液晶显示器白屏(有图)
发表于 2010-10-27 16:05:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广元 来自 四川广元
联想LXM-L17CH2液晶显示器白屏
顾客抱来说是白屏
就拆机 看看打开  第一眼就看见驱动板有个三个脚的·估计是个内同1117 的管子烧了
然后看屏上的有个芯片业是烧了个洞
然后就换了屏上的芯片 ,找了个驱动板 也是联想   接口都一样
接上还是白屏  ,奇怪了   ,  然后 找帖子发现说 屏上保险   ,, 我就有表笔打了下  屏线过来又个小的  感觉是保险     换上一个好的   开机  还是白屏
一会 那个屏上的 小芯片业烧了    ,现在怎么办啊·
·屏供电管坏  是哪个啊··
发表于 2010-10-27 16:15:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个部分的小芯片烧了吗?量哈什么地方短路没(如电容)
发表于 2010-10-27 16:25:57 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
是 的  烧了  周围嘛  谢谢  我看看
发表于 2010-10-27 16:39:44 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
换了供电IC后测量屏供电的电压没有?屏供电多少??
发表于 2010-10-27 17:09:20 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
还有短路的 换完芯片 先别急着通电 好好的检查一下别的器件,要不越烧越多
发表于 2010-10-27 17:34:26 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
晕,惨不忍睹啊,
发表于 2010-10-27 20:10:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一个个把屏电路上的都量一遍吧。
思路:量屏上的供电脚有没短路。顺着供电跑线路全量一遍。
发表于 2010-10-27 20:18:11 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
上电前,看一下屏供电电路有没有短路的地方
发表于 2010-10-27 20:21:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我手上有个LM170E01 A5和你的状况一样!查不到有明显短路!
发表于 2010-10-27 20:36:59 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
恩   是啊··怎么判断是屏本身坏啊··
发表于 2010-10-27 21:20:36 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
不查短路,就装保险上电试机了呀,汗,牛
发表于 2010-10-27 22:21:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
屏烧了 很少修好
发表于 2010-10-28 11:16:14 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
有短路吧, 电容是否击穿了
