- 积分
- 44
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-12-30
- 精华
发表于 2010-9-6 22:47:07
显示全部楼层
来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
MXTD-3001
楼主 我不明白 你的电路不是有温度控制器MXTD-3001 控制的吗?
再加1个功率模块就是减缓发热强度,和温度精确度没有关系啊?
可以把MXTD-3001里面的继电器换个固态的。
回头再看了下电路,终于明白了,楼主这个设计是利用 自然散热+功率模块 来达到1个相对环境稳定的温度。
MXTD-3001 起到显示实际温度和超温保护的作用。
温度控制器有1开关个作用时间,就是一般说的精度。如果在无风的环境下,自然散热+功率控制 的方法也
可以精确控制温度。
楼主真是高人啊,徒弟膜拜
