- 积分
- 88
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-1-5
- 精华
发表于 2010-8-21 11:29:03
只看该作者
来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
看了大家回复的帖子,我给大家回复一下:
我的目的就是让有需要的网友可以自制BGA,简单实用!不是说我自制的BGA有好强。
这个BGA温度可以控制在上下5度,长时间加热不会出现板子变形,实验过不同的板材,温度控制在200度。加可控硅一是为了控制温度更精确,二是为了让继电器一直开启(减少开关次数),温度控制器上的温度设置在210度,即使电压变化温度上升超过210度,继电器会自动断开。
为什么不做上加热?
因为很多网友要的就是简单实用,我也是。实验证明这个东东加焊BGA,换各种插槽没一点问题。如果要上加热的朋友可以做个支架,上个热风枪,分开控制也一样。
为什么分开用两个加热砖?
我想省点电费,如果用240*240的两个砖,功耗大 ,方砖做BGA,长砖换插槽,够用了。
为什么不用一个表,要用两个?
当然可以用一个表的,我本来是那么计划的,但想到如果表坏一个还有另一个,保险点。
为什么要用外置温控探头?
自制过BGA的朋友都知道内置的温漂很大,有50度左右。根本没法控制。才想到用外接的会不会好些,结果完全不一样,温漂在10度。
可控硅电路上面有,有配件的可以自己用万能板做,简单。没的可以到淘宝网上买,十几元一个。加入可控硅电路后,温度能够控制在5度左右。
特别提醒:大家在切割的时候要小心,仔细。先在其它钢材上练习一下操作。要不切下来可能不好看,孔的大小不合适。最好弄个手动戳子,好像5元一个样。这样可以修整不平的或者局部地方。
