查看: 5142|回复: 5
东芝迅驰机器的解密不完全手册(还有一些,现在没空,晚上更新)
发表于 2009-11-26 11:46:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
涉及机型:
Portege:                M200,R100,A100,M100
Satellite:                M18,M30,(请不要按住ESC开机),M20,A60(短路)
Satellite Pro:        M10
Tecra:                        S1,M1
解密方法:
Tecra S1:
首先,明确主板上短接点的位置。如下图:
进行解密的方法:
1.        关掉电源,并摘除电池。
2.        将短接点的左端焊上一根电线。如下图:
3.        然后将点线的另一端也焊接到短接点的右端。如下图:
4.        连接电源,开机。
5.        等待5-10秒,计算机将自动重起。
6.        关掉电源,机器的BIOS密码将被消除。
Satellite M20:
首先,明确主板上短接点的位置。如下图:
进行解密的方法:
7.        关掉电源,并摘除电池。
8.        将短接点的左端焊上一根电线。
9.        然后将点线的另一端也焊接到短接点的右端。
10.        连接电源,开机。
11.        等待5-10秒,计算机将自动重起。
12.        关掉电源,机器的BIOS密码将被消除
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
武汉天涯浪子 + 4 有价值资料
计将安出 + 5
发表于 2009-11-26 13:22:56 | 只看该作者 �
相当是跳线吧
发表于 2009-11-27 01:27:13 | 只看该作者 �
用此方法成功解过R100的密码
发表于 2009-12-14 17:12:19 | 只看该作者 �
怎么 M20的机器按上面的方法不行?
发表于 2009-12-15 00:30:56 | 只看该作者 �
M200的机子我用这方法解过
发表于 2009-12-15 09:30:00 | 只看该作者 �
短接时可以通电开机吗,
