查看: 1848|回复: 5
[不开机]
B+短路,电容去掉,烧机此处还短
发表于 2024-4-20 17:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
5202铲掉后此处位置还短,估计是手法问题,板层连了,这个有办法处理吗?打上绿油是否有效?
发表于 2024-5-9 14:56:58 | 显示全部楼层 来自: 山东 来自 山东
#在这里快速回复#给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-5-8 18:33:35 | 显示全部楼层 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
还短?那就继续烧啊
发表于 2024-4-21 14:08:39 | 显示全部楼层 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
b+短路  不一定是电容也可能是芯片
发表于 2024-4-21 12:12:05 | 显示全部楼层 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这个需要系统化学习
发表于 2024-4-20 18:25:54 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 湖北 来自 湖北
烧鸡出是wifi ? 不是铲什么
