遇到个小6 开机有背光 没有显示,测试除了屏幕看不到 其他应该都有,
当时以为哪路电感损坏更换就好了,但是拆机发现 接口和显示IC u1501 都非常干净,没进水腐蚀,查+ -5.7V 电感都正常,打值正常,上电开机,测试-5.7V电压-5V 。正5.7开机瞬间或偶尔能测到,之后偶尔能测到2.3v左右或更低的电压,
测到这里果断更换显示U1501 但是,测试结果依旧, 查IC到接口的电容更换依旧,
后面开始更换U1501 好机器拆机,兑换。问题都是依旧的,排除芯片损坏,电容损坏,
打开电路图开机,研究U1501工作条件,上面能测到的,都已经测试了,不知道顺序标识的对不对,
LCM_TO_CHESTNUT_PWR_EN_CONN 液晶接口处10脚还是16脚能测到1.5V的电压高电平信号,发帖时具体忘记哪个脚了。
怀疑触摸IC 影响 ,拆除大小触摸IC 问题还是依旧,到此维修遇到困难,只能发帖求助各位大佬了, 上面I2C总线能测到1。8V 电压, 示波器有波形,对不对就不会看了, 复位信号1.8V正常,U1501 自生BOOT电压6V没测到,
