- 积分
- 157
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2016-4-26
- 精华
故障现象触发跑码C1-C3-01-02-07然后重启循环跑这个码。.所有供电都正常。PCIE-PCI上面测时钟也有。
之前碰到过跑07重启的一般是IO的时钟问题。所以直接测
78脚1.6V,80脚2.5V。(一开始以为正常,修好后发现并不对)
既然IO时钟正常那就直接换IO,结果换完IO还是一样的现象。
然后就是一顿瞎几把操作,拆串口拆网卡,声卡。
还是一样,那天下午有点忙就丢一边了。
今天比较闲继续拿出来研究一下,心里还是觉得IO时钟问题,有电压并不一定时钟就正常,于是拆掉IO跑线。78脚跑线跑到CPU里面,没断线。
跑80脚的时候终于发现问题,有一小段线路颜色偏深但是漆并没有掉,所以很难看出来。打值两端不通果断刮开线路。飞线接上。
再通电测78脚,1.6v..80脚变成了1.4V。
跑码也终于过了07,跑到E5亮机。
装回声卡网卡芯片。进PE测试半小时正常。
