- 积分
- 24
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-7-20
- 精华
小米4 更换外屏。客户说上次换过主板以后就出现了不送话现象。
本着负责的态度对客户报了换屏的价,接手。换屏后手机一切正常,单单不送话。
直接更换尾插排线。更换完成以后,故障依旧。
判定主板有问题 取出主板 观测尾插脚没有发现断裂现象。其他元器件也完好没有缺失。
打开电子图,发现送话这块除了几个电容电阻,然后就直连U700底部。
既然不是尾插问题 差不多就是U700虚焊咯。上架开盖加焊
加焊好以后发现还是不送话...又怀疑是不是没加焊好 或者损坏了?
立马,拆了一个U700,植锡换上.......还是一样不送话...
这时才发觉比较麻烦了。
又回头看了下图纸。还是测测供电这块吧....测完供电正常。
就那几个点,电容损坏了?又没有明显缺角什么的,又不是尾插,又不是U700。
回头又看了下座子的底部,确定焊接完好。
忽然想到看看座子触点.....
尼玛...37脚居然内陷到座子内部
用手术刀头轻轻挑出。
装机,故障排除....
至此,以后还是要先从简单的开始仔细排查。
不能单单靠经验和感觉。
