- 积分
- 298
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-8
- 精华
机器型号:acerN15C1
板号:LA-C611P REV:1.0
待机时有时无,电源接口电压19正常,PQ303D级19V,S级无电压,
ACDRV_CHGR 来源与BQ24780的4脚,0V,旁边电容对地,拆下故障依旧,可以肯定是的主板某处有短路,烧机摸到PL502旁边电容发烫,拆下后正常,
电流一路飙升,结果还是无显示,拆下BIOS刷程序后,ACERLOGO出来了,
第一次遇到这种短路,并且BIOS程序也坏了,附上BIOS程序,希望有用得着的 |
