查看: 3805|回复: 17
[信号故障]
6p正在搜索维修
发表于 2018-11-8 17:08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
今天贴了4张膜,这样下去即将诞生一位贴膜大王,目标一天30张
客户拿来一台6p,显示正在搜索,进设置查看,有基带,*#06#无串号
有基带证明基带cpu工作条件正常,可以排除基带电源和基带cpu本身(别再想着动基带电源了),小6有个通病u1和v1脚容易断线,RFFE1总线不正常不出串号,老路飞线走一遍,还是无串号,RFFE1总线相连芯片比较多,我们直接找关键点功放供电(手工好不妨直接换几分钟的事),经过测量功放供电阻值正常,正常说明相连芯片也正常(高低中,2G功放都可以不动,天线开关更不要动不关他的事,少走弯路)根据经验(其实就剩大小射频了)直接更换大射频,故障解决,
谢谢大家观看!
参与人数 2下载分 +2 +3 收起 理由
狗七 + 1 给愿意分享经验的人加分!
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-8 21:59:37 | 显示全部楼层 来自: 上海 来自 上海
妈呀,你这好比是你认识它们,它们也认识你,而且和你打招呼,说它们都没事,然后剩下两个没跟你打招呼,你直接就扇了。。。。。
发表于 2018-11-8 22:54:44 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
高手啊!去年学了大半年,今年又学电脑,都快忘完了。
发表于 2018-11-8 23:07:57 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 重庆 来自 重庆
不敢当,大师兄
发表于 2018-11-8 23:08:33 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 重庆 来自 重庆
sjqcy008 发表于 2018-11-8 21:59
妈呀,你这好比是你认识它们,它们也认识你,而且和你打招呼,说它们都没事,然后剩下两个没跟你打招呼,你 ...
不打招呼就得挨揍{:mocs_32:}
发表于 2018-11-9 09:44:48 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
惭愧,你这我还不敢动了
发表于 2018-11-9 09:49:45 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
厉害,我修个无服务的6代修了好几天没搞好,修的手动都不出串号了,直接放弃了。以后这种问题都不敢接了
发表于 2018-11-9 11:15:33 | 显示全部楼层 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
修手机快捷的方法就是这样 先凭经验 飞线 飞线不行就再查其他的易坏件 比如中频ic
发表于 2018-11-9 14:34:07 | 显示全部楼层 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
发表于 2018-11-9 16:42:50 | 显示全部楼层 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
技术经验都很溜,这个必须得赞,,,
高手啊!去年学了大半年,今年又学电脑,都快忘完了。  详情 回复 发表于 2018-11-13 12:49
发表于 2018-11-10 09:56:22 | 显示全部楼层 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主思路清晰 学习了赞一个。。。。。。
发表于 2018-11-11 06:37:26 | 显示全部楼层 来自: 江西 来自 江西
发个图片啊楼主,起码知道哪个是大射频是不?
发表于 2018-11-11 18:29:39 | 显示全部楼层 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
无串号搞过几次都是重装基带,或飞线装基带,这还是第一看到
发表于 2018-11-11 20:13:43 | 显示全部楼层 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
不太懂rffe总线和功放有关系吗,说明一下
发表于 2018-11-12 19:50:57 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 重庆 来自 重庆
Rffe1总线相连功放等,好比通许线路,这一条线上任何一个坏都不会出串号
发表于 2018-11-12 23:45:59 | 显示全部楼层 来自: 意大利 来自 意大利
前段时间 搞了一个7无基带无串号!
发表于 2018-11-13 12:14:15 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 重庆 来自 重庆
Daniele陈 发表于 2018-11-12 23:45
前段时间 搞了一个7无基带无串号!
你是来砸场子的嘛
发表于 2018-11-13 12:49:46 | 显示全部楼层 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
tianyuhe 发表于 2018-11-9 16:42
技术经验都很溜,这个必须得赞,,,
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
