- 积分
- 103
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-7-13
- 精华
华硕ET2012E一体机开机闪亮一下灭掉! 强光下可以看见画面,首先确认故障以暗屏故障来维修! 这台华硕一体机高压集成在主板上,led灯条。打开点位找到高压部分控制芯片,测量条件:供电、开启都有满足,13脚过流保护通过一个电阻接地测量此电阻也正常。测得led灯接口3、4脚19V,正常应该升压到30V左右,各项条件都满足就是升压不上去,直接换掉mp3394芯片,再次开机屏幕显示正常! 解决问题
修好之后客户要求换固态硬盘,装完系统就可以给客户了
