设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
网校
鑫豆
迅维商城
商城
认证
论坛
电脑维修论坛
电脑维修|硬件维护
小仙女的联想S435 AMD平台笔记本不触发
返回列表
查看:
3448
回复:
6
[已解决]
会员14028
会员14028
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-6
精华
狗仔卡
发表于 2018-9-23 13:44:57
显示全部楼层
阅读模式
来自: 江苏镇江 来自
江苏镇江
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
今天接一小仙女的联想S435 AMD A6
笔记本
,故障为不触发,接维修电脑电源,电流为零,电流会非常短暂的有0.1机,过流指示灯会闪亮一下,时间非常短,估计待机电路有短路,按开关键不触发。拆机看到版号为LA-C001P,没有找到
图纸
,只能慢慢分析了。仔细分析电路发现和《笔记本维修不是事儿》上的仁宝LA-8681P的隔离保护电路差不多,
电路图
原件编号几乎一样,就是充电芯片C001P是BQ737,8681P是BQ24727
那就参照这个电路图查吧。公共点B+没有电压,P2有19V,PQ302没有导通,P2-1点电压18.几伏,
BQ737的工作条件,20脚有19V电压,16脚有6V左右电压,6脚有2.7V左右的电压,5脚电压为6V左右, PQ316的2脚6V,1脚电压0V,估计问题和这里有关,拆掉PQ316后上电大短,赶紧小电压小电流烧机,这下故障暴露出来了,摸了几下,拆掉几个发烫的电容后不短路了,拆下的电容用万用表检测有有个短路,把PQ316焊上,电容都补好后上电可以触发了,电流也蹭蹭蹭的上,估计没有什么问题了,装机测试,已经可以正常进系统了。图上红圈的地方就是拆掉短路电容的地方。
笔记本维修
相关帖子
郑州联诚招聘笔记本维修技术员!
东北长春诚招维修主管一名
招笔记本维修师傅
笔记本维修
诚聘2名笔记本维修师傅(8000起步加提成)
江苏地区诚招笔记本维修师傅一名
深圳找个维修师傅
求购一台二手 笔记本电流表
宝安区招主板笔记本维修员,学徒
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,每天仅需1元,远程直播+录播课程
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员993401
会员993401
当前离线
积分
58
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-3-25
精华
狗仔卡
发表于 2018-9-23 14:24:17
显示全部楼层
来自: 安徽池州 来自
安徽池州
这个是不是公共点短路了。。。。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员279861
会员279861
当前离线
积分
287
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-16
精华
狗仔卡
发表于 2018-9-23 14:31:54
显示全部楼层
来自: 重庆 来自
重庆
结果不过隔离是公共点短路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14028
会员14028
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-6
精华
狗仔卡
发表于 2018-9-23 14:56:33
显示全部楼层
来自: 江苏镇江 来自
江苏镇江
没有仔细研究,装机收钱了事,拆掉PQ316后短路故障才明显出现
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1114942
会员1114942
当前离线
积分
1527
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2017-2-16
精华
狗仔卡
发表于 2018-9-24 00:01:43
显示全部楼层
来自: 亚太地区 来自
亚太地区
楼主,这个仁宝是有保护功能的。往后你修看到过流指示灯重复在一闪一闪的就知道该报什么价啦
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1128950
会员1128950
当前离线
积分
259
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2017-8-10
精华
狗仔卡
发表于 2018-9-24 00:02:55
显示全部楼层
来自: 亚太地区 来自
亚太地区
这个过流指示灯有闪,肯定是公共点短路的,秒杀。仁宝的最爱公共点短路了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1145104
会员1145104
当前离线
积分
56
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2018-1-10
精华
狗仔卡
发表于 2018-9-24 07:00:24
显示全部楼层
来自: 河南许昌 来自
河南许昌
修前习惯性仔细观察一遍,
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
关闭
站长提醒
/1
用户自定义头像调整通知
您好!首先感谢您对我们网站的持续支持与信赖。为了提供更加优质的服务和确保信息安全,我们根据最新的信息检测要求,将对网站头像进行一些必要的调整。
查看 »
返回列表
