查看: 3285|回复: 8
苹果6P开机触发电流达到700MA
发表于 2018-9-22 17:52:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
     接同行一个6P的机子,说是开不了机同行说客户用的好好的待机之后就开不了而且主板特别烫。根据同行反映的情况应该是主板有短路,只是不知道是MAIN短路还是后继电压短路。拆下主板接上电源发现电流没有任何跳变,看来不是MAIN短路那就是后继短路了。触发开机电流直接跳到736MA明显后继电压短路用手摸了一下主板发现硬盘位置温度很高,很可能就是主板的问题了,用松香法把硬盘周围都熏上松香触发通电发现一个电容上松香都融化了 QQ截图20180922174607.png 拆掉这个电容再触发电流正常了应该可以显示了, QQ截图20180922174744.png 查了一下图纸这是硬盘的1.8V供电 QQ截图20180922174855.png QQ截图20180922175015.png ,最后附上一份开机图纸,维修到此结束收钱! QQ截图20180922175151.png
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wulibin1234 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-9-22 23:38:57 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 上海 来自 上海
大短好修
发表于 2018-9-23 11:14:52 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 安徽 来自 安徽
学习了 好帖子就是要分享
发表于 2018-9-23 13:46:22 | 显示全部楼层 来自: 浙江 来自 浙江
捡钱。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-23 14:47:59 | 显示全部楼层 来自: 上海 来自 上海
发表于 2018-9-24 14:33:46 | 显示全部楼层 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
学习了,感谢楼主。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-24 15:23:03 | 显示全部楼层 来自: 四川成都 来自 四川成都
感觉好像是黑个问题
厉害啊 我就这能秀秀短路什么的
发表于 2018-9-24 20:20:03 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电容老鬼,,,,,,,,,,,,几乎都是这样的病
发表于 2018-9-25 12:56:14 | 显示全部楼层 来自: 上海 来自 上海
学习了 好帖子。。。。。。。。。。。。。。。
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
