- 积分
- 76
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-11-25
- 精华
【故障机型】
苹果6代 16G主板
【故障现象】
苹果6代触摸屏没有反应
【故障分析】
首先更换更换测试测试发现触摸屏无反应,
检查主板外观和触摸屏座子附近无发现异常,初步判定触摸电路出问题。
【维修过程】
1,扣屏测量触摸5.1V输出电压正常,说明CPU认到触摸屏了,
2,测量触摸时钟信号正常。
3. 测量正负5.7V触摸供电正常。
4,测量触摸座子无发现异常
5,测量iSAGE_TO_CUMULUS_IN,黑触摸到白触摸芯片的数据信号无异常。
6, 测量TOUCH_I2C_SDA,SCL阻抗正常, 再上电测量电压发现R2420(TOUCH_I2C_SDA信号)无电压。
R2420另一端有电压,上拉电阻可能坏了或虚焊,更换R2420电阻测量电压1.8V正常了,扣屏触摸正常。 维修到止结束!
附上电路图
在显微镜观察R2420电阻
R2420测量的电压值
【维修结果】
R2420电阻坏,更换OK
