- 积分
- 59
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-12-24
- 精华
今天早上,一同行拿过来一笔记本电脑说不开机。机子拿到可调电源通电,正常开机。测其电源,电源坏。卖了原装电源。走了。下午。这机子又拿来了。说充不了电。客户说这个机子冒过烟,有糊臭味。在县城被修过。果断拆机,发现,pl100被拆掉。充电管‘充电芯片上下管’被换过,其他没动,开始维修,加电感,更换别人换过的东西(不放心)。这个机器通病是开关附近的电容和pq101,测了一下,都坏了。测公共点以及各大供电电感,正常没短路,装机上电。结果还是不充电。哎,无语拆机,测了一下充电芯片上管pq108 D级10.68v,不合适这个应该是19.5.向上测pl101一头18.9v,一头10.68v,测阻值486,电感应该通。换掉。装机测试。ok亮机。这个故障可能是开关电容和保护隔离馆损坏导致的。水贴勿喷
