查看: 4377|回复: 26
[不开机]
进水不开机,大短 暗屏 基带
发表于 2018-8-10 19:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
来基地已经有一个多月了,认识了很多同学 ,在几位老师的指导下,也学到了不少的东西,今天终于有的搞故障板了。领到故障板后开搞,先目检主板,天啊,严重进水,先来几个图   9465B221-5F80-4165-9C53-E2681CCF4ED6.jpeg 截图201808101835448971.png 截图201808101913085591.png 9465B221-5F80-4165-9C53-E2681CCF4ED6.jpeg
啥都不说了,先洗刷刷吧,清理一下。洗完清理干净。先把几个供电的主值打一下吧,电池座PP_BATT_VCC为0,这就短了,也是,腐蚀怎么严重。 PP_VCC_MAIN也短,看点位 6F8C377B-E467-4222-95A6-3D3059AA57C3.jpeg
先断开L1604电感,测两端都短,好吧,继续拆相连的电容,芯片。直到拆掉这个电容后不短了 截图201808101855038729.png ,先上个电试试吧,加电开机,电流跑100mm,,有电流能跑就好兆头,(因为屏幕接口有腐蚀现象,之前就直接把接口换了。)接屏幕看,不显示,仔细看看,是暗屏了,好吧,可能是吹到背光,把它吹虚了(不确定是吹虚还是烧了),取下背光重新换个新的,开机直接跳到恢复模式了,只能先刷个机看看了, 6F8C377B-E467-4222-95A6-3D3059AA57C3.jpeg 6F8C377B-E467-4222-95A6-3D3059AA57C3.jpeg 7E1B2272-D026-4058-B700-50E6C33D9DF5.jpeg 报错-1, 7E1B2272-D026-4058-B700-50E6C33D9DF5.jpeg 到写基带了,刷不过去,之前基带电源那边也有腐蚀的,测量供电,L3201_RF--L3204_RF,没供电,本是由基带电源输出的,(就是不知道开机就出,还是读基带的时候才出,还有好多得学啊!!),把U_PMICRF先拆了,换个新的(进水腐蚀的,我都是直接换新的,不去用旧的植球了,)换上,散热。装机再刷机,几分钟后直接刷过了,几激活界面 7E1B2272-D026-4058-B700-50E6C33D9DF5.jpeg ,因为是发的故障ID机,其他的功能就没法测试了(音频,射频,功放)
参与人数 13下载分 +52 +36 收起 理由
今夕、何夕 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
飞流一刀 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
学习维修技术 + 2 给愿意分享经验的人加分!
boyxuxu + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
+ 10 + 5 帖子写的不错,思路也很清晰!
龙洲通讯 + 1 老司机!双击666+关注.....
18723490930 + 2 + 2 思维清晰,手法老练,看来手工练的不错,能迅速判断问题,理论也学得到位。
18629000213 + 2 + 2 牛肉与牛奶之间徘徊
凉城 + 2 孙伟 孙伟 加油 加油
发表于 2018-8-10 20:10:45 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
学习了。。。。。。学习了。。。。帖子少于30个字符是什么鬼?
发表于 2018-8-10 21:00:55 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
字在图中间啊{:mocs_9:}
发表于 2018-8-10 21:06:26 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
留言学习
发表于 2018-8-10 21:38:39 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害咯,我的俊哥。。。。。。。。
发表于 2018-8-10 21:56:54 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
厉害厉害,看来经过这一阶段的学习结束后,又一位高手横空出世了,可喜可贺,希望以后能看到更多同行分享的案例。
发表于 2018-8-10 22:04:27 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
18723490930 发表于 2018-8-10 21:56
厉害厉害,看来经过这一阶段的学习结束后,又一位高手横空出世了,可喜可贺,希望以后能看到更多同行分享的 ...
谢谢,还是会有很多东西不会的,实战经验还得不断积累。
发表于 2018-8-10 22:24:06 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习下,榜样的力量
发表于 2018-8-10 22:30:49 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
支持分享案例
发表于 2018-8-10 23:17:36 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
基地,向往之地啊
发表于 2018-8-10 23:51:08 | 显示全部楼层 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2018-8-11 00:09:18 | 显示全部楼层 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
还是需要系统学习一下。这么严重进水的,都修好了,厉害啊。
发表于 2018-8-11 06:52:43 | 显示全部楼层 来自: 福建南平 来自 福建南平
勾机挖机上×翔,手机电脑到迅维。
发表于 2018-8-11 13:13:31 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
        给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-11 18:25:20 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2018-8-12 09:25:31 | 显示全部楼层 来自: 四川达州 来自 四川达州
的确挺厉害的,腐蚀那么严重,你几下子就搞定了
发表于 2018-8-12 10:26:34 | 显示全部楼层 来自: 上海 来自 上海
发表于 2018-8-13 10:32:09 | 显示全部楼层 来自: 福建三明 来自 福建三明
进水 这么严重 很浪费 时间的维修
发表于 2018-8-13 18:50:49 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
        给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-16 15:24:20 | 显示全部楼层 来自: 四川成都 来自 四川成都
厉害了,腐烂这么严重都修好了 。。。。。。。。
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
