查看: 13101|回复: 48
[TCL]
LED显示器一半暗,LED灯条坏了吗
发表于 2018-7-20 21:05:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
发表于 2018-7-20 21:11:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个可能保护关了吧,不然这样不会亮,,。。。
一半是亮的一半暗的,。应该不是开关的事情吧  详情 回复 发表于 2018-7-20 21:25
发表于 2018-7-20 21:25:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2018-7-20 22:16:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
灯条坏了吧,到断掉的地方明显比较亮
发表于 2018-7-21 01:05:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LED灯条坏了,不用看了,换灯条吧,
请教一下,有没有人碰到过笔记本LED14寸屏幕偏色(偏红色)的维修思路呀,
先看看屏线吧,可能是缺色呀!屏线有问题会这个!  详情 回复 发表于 2018-8-13 09:53
发表于 2018-7-21 06:31:53 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
很明显是灯条坏了
发表于 2018-7-21 07:25:02 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
更换LED灯条就好了吗,有原厂的最后了。
发表于 2018-7-21 08:25:01 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
王恩史 发表于 2018-7-21 01:05
LED灯条坏了,不用看了,换灯条吧,
请教一下,有没有人碰到过笔记本LED14寸屏幕偏色(偏红色)的维修思路 ...
偏红主要是缺绿吧,我不是修电脑的,不过事肯定是这个事。液晶屏就这三基色,红绿蓝。
发表于 2018-7-21 08:27:29 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
肯定要拆开了,灯条可以不换,把坏掉的灯珠短接也行。最好是换灯珠或者换灯条
发表于 2018-7-21 08:28:11 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
灯条怀了就是 一般亮一般不亮
发表于 2018-7-21 08:58:30 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
更换灯条
发表于 2018-7-21 10:29:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换LED灯条 楼主拆屏要小心
发表于 2018-7-21 13:36:16 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
试试幻灯条,我觉得可以.
发表于 2018-7-21 17:12:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
LED坏了。有条件可以换灯珠。再不行就只能换灯条了。。。。。
发表于 2018-7-21 17:46:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
也有可能是恒流板问题
发表于 2018-7-23 12:02:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
反馈电阻也有可能的
发表于 2018-7-23 12:02:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
反馈电阻也有可能的
发表于 2018-7-23 12:05:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个肯定是灯条坏了,更换灯条就可以解决问题
发表于 2018-7-23 16:48:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
灯管  或者                                     LED
发表于 2018-7-25 09:34:50 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
灯条坏了,拆屏要很小心
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
