分享几个进水板维修案例
并没有技术含量不过清洗、处理焊盘、补焊比较浪费时间。待机部分几乎全部拆下从新处理。
主板型号MBX-224,是一款比较容易进水的机器,一般都是从触摸板位置进水的。拆机后果然如此!这个有点牛B了。
由于没有超声波清洗机,直接洗板水加毛刷刷了好久好久!不知道进的是什么!味道很奇葩。清洗并且处理焊盘补好周围元器件后焕然一新
清洗处理后,原有的复合MOS管已经掉了几个腿了。维修环境艰苦没有料板和备件。由于时间关系就直接找两个N管改造一下
到此维修结束,途中更换过0608098、升压电容、反馈电阻等腐蚀元器件。(改待机的MOS管使用的都是CPU供电的大功率N管不会发热,并且示波器测量波形稳定,装机测试正常不会出问题的)描述简单实则耗时。
主板型号DA0ZR7MB8F0,接电大电流。拆机后发现进水!已经变成这个样子。清洗过否板层已经烧糊(忘记拍照片)只能挖洞了。
挖洞需要吧所有碳化的PCB全部挖掉(直到挖到不短为止),边缘打磨光滑避免多层板之间短路。挖好后发现主板上的公共点有部分地方只有16V多。下面那个电容上正好是19V的公共点。不想找原因了直接飞线到MOS上管D极后再测量所有公共点电压恢复正常。
途中没有更换任何元器件,只是板层短路,公共点不稳定飞线解决。测试后一切正常进入烧机模式。
显示器灰屏,逻辑板升压电路问题。从其他爆屏显示器剪下相应电路飞线解决。
