查看: 1275|回复: 5
LA-7912P维修
发表于 2018-5-26 16:50:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
待机电流偏高,经检测19V未过隔离电路,一量公共点阻值短路了,烧鸡法发现显卡供电电感旁一个贴片电容短路了,干掉,可以开机,但电流到0.35就不动了,一量CPU电压不出来,求图纸一份
发表于 2018-5-26 17:15:09 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
看看是不是这个!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LA-7912P.pdf (1.03 MB, 下载次数: 2)
发表于 2018-5-26 20:32:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
是不是戴尔的机子????????
发表于 2018-5-26 21:42:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
图纸论坛就有的 下次求助前先搜索下
发表于 2018-5-27 09:09:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
25脚VDD 5V正常,9脚VR_ON 3V正常,5脚SCLK,7脚SDA都有1V左右的电压,但CPU电压就是不出来,其它电压均正常,BIOS刷过,故障依旧,有修过这种问题请给予指点!谢谢
发表于 2018-5-27 09:26:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图纸+测量+示波器抓波 总有解决的办法
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
