- 积分
- 1011
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-11-10
- 精华
发表于 2018-5-26 08:24:21
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 山东聊城 来自 山东聊城
神州战神没待机,修好后0.33反复掉电重启维修
机器型号:神州战神K650D-D3
版号:6-71-W65SOD02
故障现象:没待机,修好后0.33反复掉电重启
维修过程:
拆机一看上家修过待机部分,旁边的PU4没有了.
神州战神没待机修好后0.33反复掉电重启维修 图
首先PU4 P2808B0是参与开机和待机的,手上没有就用简单的方法短接2-8,3-6就可以了(P2808B0这个芯片用在神舟或其他准系统上,千万不要花钱买芯片,因为都是坏的,论坛上有改电路的方法,比较复杂,我来说说我的方法,简单有效。此芯片8个脚,短接2-8,3-6就可以,如果3脚到开关之间还有比较大的电阻,请把它换成0欧姆的,不然就会电源能开电池不开(借鉴))。
然后再拆掉待机芯片,测量线性17脚5V短路,16脚19V供电烧糊,飞线处理完好待机部分,芯片是UP6182B(UP6182B可用51125代换),通电待机3.3V出来了,此机触发才出5V,没想到触发电流上到0.33掉下来反复重启。掉电下来待机3.3V正常,看来待机没问题。电流上去瞬间测量板上有内存电压,V_VDDQ_DIMM有1.05V,没显卡、CPU供电,先从显卡电压下手。发现显卡有个3.3V没电压由U49转换过来。
开启电压来自Q86,G级要为低电平,而他有问题是3.3V。
所以导致显卡没有发出开启U49和U48转换电压。
而Q86这个低电DGPU_PWR_EN#由南桥发出,此时开始怀疑南桥出问题了。首先刷BIOS,故障依旧,查南桥条件EC发出的PM_ PCH_DPWROK瞬间会有,南桥发出SLP_S3#、SLP_S4#瞬间3.3V,SLP_A#2.7V RTC正常,晶振没装,也没发出复位,于是就先换个桥上去亮机,可是不到10秒钟风扇狂转,滴滴报警再过10秒钟掉电再开还是报警掉电。想到之前刷过BIOS还有备份下来,再刷回去 一切正常不会掉电,此机修复。
本文作者:绝地阿刚
