查看: 12670|回复: 4
[拆机体验]
惠普1000拆机教程
发表于 2018-5-24 10:50:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
今天再拆一台惠普1000的笔记本,作为11年12年之间的惠普笔记本无论是做工还是用料上面都是比较中规中矩的。那么话不多说,希望这个教程能够帮助那些需要自己
确定
动手拆笔记本的新手朋友们。 IMG_20180524_103417.jpg 首先是D壳。惠普从V3000、CQ40系列一直到V5000 6000 设计都是后面的设计风格都是大同小异 IMG_20180524_103313.jpg 把D壳的螺丝都取掉。要注意的是在在硬盘的底下和无线网卡的下面都有隐藏的螺丝 如果当你拆C壳拆不掉的时候就要检查一下是不是这些隐藏螺丝没有取掉。然后是键盘和C壳 IMG_20180524_103209.jpg 这款1000系列的C壳 只有几颗有明显标记的螺丝。然后是开关排线和触摸板排线。取掉C壳 就露出主板了 IMG_20180524_103045.jpg 主板上面也是几颗螺丝,但是要注意的是喇叭的排线 和右上角的电源线和USB小板的排线。轻松取掉主板 IMG_20180524_102831.jpg 是不是很简单,拿出主板  这款主板是inter集显的 所以风扇结构就比较简单了 IMG_20180524_102615.jpg IMG_20180524_102633.jpg 到此,惠普1000笔记本拆机完成,希望对看到的人有所帮助。码字不容易 希望看到的朋友 可以给我多加一点分  让我更加有动力发帖。
参与人数 1 +5 收起 理由
ptmanager + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-24 10:56:02 | 显示全部楼层 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-24 11:16:57 | 显示全部楼层 来自: 山东 来自 山东
这个机器是经典的惠普的拆解方法 没有难度的啊
发表于 2018-5-24 14:06:09 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-24 15:55:03 | 显示全部楼层 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
图文并茂,清晰,易懂,!!!学习的楷模
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
