- 积分
- 3608
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-12
- 精华
发表于 2018-5-23 13:37:31
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 山东聊城 来自 山东聊城
【机器型号】苹果A1466
【主板板号】J43 820-3437
【故障现象】笔记本暗屏
【维修过程】
机器上电测试,有图像没背光,确定是暗屏故障。
拆机检查主板,客户修过,排查短路。测背光电感L7701,打值短路,经观察背光芯片U7701已烧黑,拆掉芯片发现焊盘PCB烧穿。刀片处理焊盘烧黑地方,再测背光电感L7701阻值恢复正常。
苹果A1466笔记本暗屏维修 图1
焊盘损坏
背光芯片焊盘损坏无法更换芯片只有改背光小板,背光小板可在LED屏上面找,背光小板尽量找小一点的,不然装不进机器。找到合适的背光小板后接下来就是如何改到主板上了。
苹果A1466笔记本暗屏维修 图2
屏接口J8300
屏接口6-11脚为背光芯片反馈脚,将反馈脚6-11脚全部连在一起,然后接到背光小板反馈脚上,同样背光小板上的反馈脚也要全部连一起。屏接口J8300的3-4脚为背光供电,接到背光小板上升压供电上。再把主板上的背光开启、亮度调节、主供电、地,接到背光小板上即可。
苹果A1466笔记本暗屏维修 图3
改小板图
改好后,装机测试正常。维修到此结束!
苹果A1466笔记本暗屏维修 图4
测机图
本案例由迅维学员(ACT)提供!
相关阅读:
苹果A1466系列专题贴
http://www.xinxunwei.com/bjbwx/03307312.html
