开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版 |
查看: 241|回复: 14
联想CFT3I主板通病,抠电容无效之解决方法
主题
364
帖子
37
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2018-5-18 18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
         联想CFT3I主板通病,开机无显,AMD集成芯片上有个电容抠掉还是没有3.3V,用放大镜可以看到芯片上有很多线,找到位置刮掉表皮上的漆,直接飞线到到芯片上就可以解决
10
主题
478
帖子
153
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章
发表于 2018-5-18 20:13 | 显示全部楼层
CPU上面应该还有电容微短,你还没抠对吧。
主题
427
帖子
59
积分
会员等级:见习维客
发表于 2018-5-18 21:01 | 显示全部楼层
故障是无集显供电吗???这个描述的感觉很模糊啊 是什么问题
主题
139
帖子
21
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2018-5-19 07:04 来自手机 | 显示全部楼层
嗯,谢谢,是我试试看。,,,,,,,,,,,,,,,
主题
3527
帖子
358
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2018-5-19 09:25 | 显示全部楼层
这个地方是1.8v电压吧,直接连。3.3V的行么
主题
465
帖子
278
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2018-5-19 09:39 | 显示全部楼层
这位置1.5V左右吧。不是3.3V。。。。。
主题
1023
帖子
126
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2018-5-19 11:32 | 显示全部楼层
以前量过是1。5v左右,楼主确定修好了吗,拉的是3.3v吗
我接机的时候客户说开机无显,没坏之前时间总不对。 抠掉电容后能显,但断电后,重新开机,时间会停在断电时的时间! 没看图纸,印象中AMD的芯片上一般都是3.3V,我直接飞的3.3V,能显,断电后重开时钟正常  详情 回复 发表于 2018-5-22 18:27
我接机的时候客户说开机无显,没坏之前时间总不对。 抠掉电容后能显,但断电后,重新开机,时间会停在断电时的时间! 没看图纸,印象中AMD的芯片上一般都是3.3V,我直接飞的3.3V,能显,断电后重开时钟正常  详情 回复 发表于 2018-5-22 18:26
主题
1277
帖子
164
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章
发表于 2018-5-19 12:31 | 显示全部楼层
今天我也修了个这样的板,是1.5v  不是3.3 v
主题
6487
帖子
1039
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2018-5-21 17:44 | 显示全部楼层
飞线到板载CPU上面,还没有搞过,,,
主题
228
帖子
31
积分
会员等级:维修技术员
中年维修佬
发表于 2018-5-21 19:22 | 显示全部楼层
这么厉害啊,牛A了,维修兄弟,哈哈
主题
5
帖子
积分
会员等级:小小白
发表于 2018-5-22 17:45 | 显示全部楼层
厉害,以后多学习了。修主板很多年,后来改行了,现在又改回来了。
主题
51
帖子
6
积分
会员等级:小小白
发表于 2018-5-22 17:58 | 显示全部楼层
你这上面看着好像还有腐蚀的
主题
364
帖子
37
积分
会员等级:高级技术员
 楼主| 发表于 2018-5-22 18:25 | 显示全部楼层
主题
364
帖子
37
积分
会员等级:高级技术员
 楼主| 发表于 2018-5-22 18:26 | 显示全部楼层
主题
364
帖子
37
积分
会员等级:高级技术员
 楼主| 发表于 2018-5-22 18:27 | 显示全部楼层
主题
91
帖子
18
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2018-5-23 17:28 | 显示全部楼层
能飞线的,我都认为是高手
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
