开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版 |
查看: 82|回复: 11
DELL 2420笔记本RTC_AUX_S5电压被拉低故障
主题
3188
帖子
642
积分
会员等级:中级工程师
发表于 2018-5-18 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障:每次通电都自动开机。
在电路中实测RTC_AUX_S5阻值只有65,裸板测 截图201805181718073482.png RTC_AUX_S5电压只有0.45V,过R8006后被拉低,请教大师们故障点会出在哪个地方,没有点位,不好找故障位置!
www.chinafix.com迅维网_11282-1.pdf (1.78 MB, 下载次数: 1)
96
主题
3188
帖子
642
积分
会员等级:中级工程师
 楼主| 发表于 2018-5-18 17:24 | 显示全部楼层
上传的图纸如何取消下载分?版主给个方法!
主题
666
帖子
112
积分
实地毕业勋章
发表于 2018-5-18 17:32 | 显示全部楼层
RTC_AUX_S5没去多少地方,先把RTC_AUX_S5上的电容都拆了,还是不行的话就是EC和桥。这两个地方。
去的地方不少,桥和EC都有,没有点位,电容不好找到!可以亮机,可以使用!如果真不好弄,还是不去折腾它了!  详情 回复 发表于 2018-5-18 18:10
主题
3188
帖子
642
积分
会员等级:中级工程师
 楼主| 发表于 2018-5-18 18:10 | 显示全部楼层
主题
353
帖子
37
积分
会员等级:见习维客
发表于 2018-5-18 18:20 来自手机 | 显示全部楼层
跑电路 用排除法 或者进系统看哪个功能不好用 就重点查
真有点像EC和桥的故障!不想下手了,用着吧!  详情 回复 发表于 2018-5-20 14:14
主题
353
帖子
37
积分
会员等级:见习维客
发表于 2018-5-18 18:22 来自手机 | 显示全部楼层
c6003 先干掉 在测电压  再不行就割线
已干掉!依然无解!不知道从哪里割线!赐教一下,大神!  详情 回复 发表于 2018-5-20 14:14
主题
194
帖子
27
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2018-5-20 08:21 | 显示全部楼层
拆了电容再量电压看看是多少
主题
3188
帖子
642
积分
会员等级:中级工程师
 楼主| 发表于 2018-5-20 14:14 | 显示全部楼层
主题
3188
帖子
642
积分
会员等级:中级工程师
主题
1023
帖子
126
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2018-5-20 16:07 | 显示全部楼层
rtc的电容不太难找吧,断电装小电池测电压,拉低了也有0.几的电压的
是的,只有0.4V左右,烦请指点一下怎 么用小电池找法!谢谢  详情 回复 发表于 2018-5-21 17:13
主题
3188
帖子
642
积分
会员等级:中级工程师
 楼主| 发表于 2018-5-21 17:13 | 显示全部楼层
主题
1023
帖子
126
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2018-5-22 10:10 | 显示全部楼层
就是断电装小电池然后去测小电池到南桥周围这一块的电容,还有电压的就可能是rtc的电容,除了那两个谐振电容外,其他的都可以翘掉
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
