查看: 6237|回复: 35
实地小白维修第二板的简单维修~
发表于 2018-5-18 14:50:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
距上贴发布不久,实际上就是连续的两张板的维修。
上帖由于图片没怎么拍主要写了点对迅维的感想,所以该帖就不再赘述,就只简略写点该板的几个故障。
器型号:联想B570E(HM65)
板号:10290-2(*intel_纬创_lz57 MB),单板
障:不开机大短
检:整板有大量焊膏痕迹,严重缺件~
整板正反面大图
拿到板先打值,公共点0
一般电容导致,肉眼仔细辨认找出一处细铜丝。
各处打值正常后上电发现公共点没电,拆除隔离管还是短路
查看电路图发现问题
此时发现各上管D极无供电,仔细检查发现该隔离管装反导致截止无法产生公共点DCBATOUT
换回正确方向后测量近公共点的隔离管G极发现为19V未分压为假公共点(未拍照)
见电路图分析可知待机芯片问题。
查看芯片条件发现DCIN无供电,看板可以看到是老问题二极管装反,下图已经更换
同时可以发现供电芯片引脚连锡去除并清理。
随手查了下PWM电路的MOS管,充电电路上管击穿,我直接拆除了
公共点正常后测量LDO 3 5V并没有产生电压,查看该待机芯片的条件。
可以看到①这里有个电阻,拆除,同时发现②处自举电容部分少了个电阻断线,既然发现了就顺便补上。
顺手抓了下波形,可以发现不太正常
实际上为该板缺陷时基调大后可以看到电压上升,抓一次公共点和电感前端可以判定已经正常
而后3V 5V都正常,上电触发。可以看到该开关焊盘掉点
可以直接短接隔离点进行触发
实际上该板有BUG…没装CMOS电池可以直接触发~~~所以可以直接不管,也就是说刚刚上电并没有成功触发- -!
所以查桥的触发条件可以发现晶振装反
此时已经成功触发,随手抓了个波
成功触发后查各供电发现内存供电不正常,看板发现缺少元件补上。
成功亮机
总结
  • 大同小异,分块处理
  • 手中无剑,心中有剑(时序)
  • 按部就班,不要盲目补件
  • 以结果为导向,反向思考(实际上该板没什么大毛病,中途碰见待机大电流全版供电正常,绕了一大圈拆除了一堆MOS管、电阻和电容后才发现是充电芯片问题,诡异之极挖坑过程不再详诉)
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员12747410.5元2020-11-19 11:35
 会员7180230.5元2018-6-2 07:57
 会员2151310.5元2018-5-30 15:59
 会员11539560.5元2018-5-23 14:13
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +43 +33 收起 理由
凉城 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
docxxx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
魔鬼的酒 + 5 + 5 精品文章
青秀山 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
月饼 + 20 + 10
q1251715564 + 2 + 2 精品文章
VIP&小新 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加满分
晴天G + 5 + 5 精品文章
本文由 会员1155311 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-5-18 14:58:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
除了图片美观,内容易懂,思路清晰,过程详细,发帖标准之外,就缺一块套路再深一点的板给你练手了。赞
发表于 2018-5-18 15:15:32 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
这才是高手,专家,思路清晰,过程详细,没功底做不到,随便赞一下设备不错,好表。
哈哈,比较基础,迅维走一遭基础打牢靠  详情 回复 发表于 2018-5-18 19:19
发表于 2018-5-18 17:02:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
现在的板子都搞这么多故障了?我记得去年去的时候修的LZ57板子就是没有EN0而已,看来现在出来的全是大神了。迅维棒棒哒!!
学长好,书上得来终觉浅,还要多向你学习  详情 回复 发表于 2018-5-18 19:20
发表于 2018-5-18 19:19:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈,比较基础,迅维走一遭基础打牢靠
发表于 2018-5-18 19:20:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
晴天G 发表于 2018-5-18 17:02
现在的板子都搞这么多故障了?我记得去年去的时候修的LZ57板子就是没有EN0而已,看来现在出来的全是大神了 ...
学长好,书上得来终觉浅,还要多向你学习
发表于 2018-5-18 20:20:55 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
感謝您分享您的實踐知識。
聯想B570E(HM65)10290-2 intel_Wistron_lz57 MB
发表于 2018-5-19 10:59:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这技术出来就是大师 这个技术厉害了去
哈哈,新手上路还得多向你们这些大佬学习  详情 回复 发表于 2018-5-19 19:17
发表于 2018-5-19 11:29:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
板子维修是个技术活,要细心耐心
发表于 2018-5-19 14:42:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢楼主的分享,路过学习了,,,,,
发表于 2018-5-19 19:17:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
gonglunxun 发表于 2018-5-19 10:59
这技术出来就是大师 这个技术厉害了去
哈哈,新手上路还得多向你们这些大佬学习
发表于 2018-5-19 20:02:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这技术绝对是一绝好好学习了这个不错的
发表于 2018-5-21 14:36:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-5-21 15:34:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主的分享,路过学习了,,,,,
发表于 2018-5-21 16:30:01 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这是在实地修的主板么        是不是练手的
发表于 2018-5-21 16:49:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
现在好多板子都是集成CPU跟南桥的了,越来越没得啥 搞头了
发表于 2018-5-21 21:22:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
    这厉害了吧!!二次维修的机子都修的这么溜
发表于 2018-5-21 22:51:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好腹黑的手段  要加料 在加料 学习就是心细 活好 看图看看条件 说说就会自己动手     唉----
发表于 2018-5-22 13:15:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
上手挺快啊{:4_113:}
发表于 2018-5-22 13:50:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主可以啊 修的好修的妙 思路清晰
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
