开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版 |
查看: 159|回复: 10
CIH81M风扇反复转停维修
主题
20
帖子
16
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2018-5-18 13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
早晨同行拿过来一台联想台式机说开机不亮,叫他放着有消息打电话给他,吃完早饭通电试机,开机风扇转几秒钟就停,然后自动开机转几秒再停,反复如此。换电源测试无果,心想应该是缺电压了。于是拆掉主板通电测试电压都有,唯独1.5V_pch没有出来,找到图纸,发现此供电由一个五脚芯片U23提供,此芯片型号为APL5324,1脚和3脚有3.3V,  5脚无输出,问题应该就是这了,可是找到所有料板都没有找到这个芯片,同行说客户要的急,没办法,直接拆掉芯片,5脚直连内存供电电感,通电试机,完美亮机。测试两小时无任何问题。此机修复! 2345_image_file_copy_1.jpg A14B7AEDB37D4456475F6690937B35F0.jpg B917405C7033CD15520C239A42668E91.jpg
参与人数 1金币 +2 收起 理由
月亮大大 + 2 给愿意分享经验的人加分!
0
主题
51
帖子
6
积分
会员等级:小小白
发表于 2018-5-18 14:06 | 显示全部楼层
时间长了对板子  没啥影响?
主题
720
帖子
84
积分
会员等级:中级工程师
实地毕业勋章
发表于 2018-5-18 14:08 | 显示全部楼层
有图纸就比较好修,H81的越来越多修了,这个供电是到哪的
主题
168
帖子
56
积分
会员等级:见习维客
发表于 2018-5-18 21:21 | 显示全部楼层
这些电路一般不会影响时序,飞线是最好的方法了 ,现在很多品牌机都没有图纸,楼主真是幸运
主题
66
帖子
14
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2018-5-19 19:51 | 显示全部楼层
对对只要电压电流是一样的从别的供电飞一根线也没事一点毛病没有
主题
3
帖子
积分
会员等级:小小白
发表于 2018-5-19 21:34 | 显示全部楼层
会不会是R452电阻影响的?有可能没有反馈
主题
40
帖子
7
积分
会员等级:小小白
发表于 2018-5-19 22:14 | 显示全部楼层
我记着这路供电是2.5V的吧怎么是1.5的
这个是就是1.5v  详情 回复 发表于 2018-5-22 16:13
主题
1045
帖子
239
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章
发表于 2018-5-20 10:16 | 显示全部楼层
借个电压过去,要是满载运行会不会因为功率不够导致死机呢
主题
430
帖子
52
积分
会员等级:见习维客
发表于 2018-5-20 11:14 | 显示全部楼层
好思路,不过还是补上缺件放心,免得找后帐,感谢分享。
主题
6487
帖子
1039
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2018-5-21 17:32 | 显示全部楼层
用内存供电过去吗??桥供电不是1.05V吗?1.5V桥会发烫自动断电吧
主题
1277
帖子
164
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章
发表于 2018-5-22 16:13 | 显示全部楼层
这个是就是1.5v
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
