开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版 |
查看: 187|回复: 16
贴片 小三级管 代用
主题
872
帖子
91
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2018-5-18 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师  请问  下面的  A9  管  子  是什么型号    用什么  代替  。
谢谢
15
主题
411
帖子
72
积分
会员等级:助理工程师
发表于 2018-5-19 08:54 来自手机 | 显示全部楼层
型号SI2309,
PMOS,
60V/1.5A
代换就需要看你手有什么样的pmos了,电压可以是30v的笔记本上用,电流不够就靠堆叠或改装了
主题
91
帖子
14
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2018-5-18 11:32 | 显示全部楼层
左边有2个按钮?  您这发的图是什么板?  不会是手机的吧!
主题
872
帖子
91
积分
会员等级:高级技术员
 楼主| 发表于 2018-5-18 11:43 | 显示全部楼层
你没有 见过 手机板
  手机板  没有 这么大的 元件
主题
346
帖子
36
积分
会员等级:见习维客
发表于 2018-5-18 12:27 | 显示全部楼层
手机板子不会这么稀稀拉拉的,高密度
主题
238
帖子
25
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2018-5-18 12:30 | 显示全部楼层
应该是笔记本主板吧  看这个a9型号看不出来是哪种
主题
1134
帖子
156
积分
会员等级:中级工程师
发表于 2018-5-18 13:05 | 显示全部楼层
先用万用表测一下,看看是二极管还是三极管,然后再料板拆类似的来试试,要么是双二极管,要么是npn或者pnp三极管,一般不会烧的
主题
146
帖子
16
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2018-5-18 18:07 | 显示全部楼层
你看下这是什么管。,是不是chang'x
头像被屏蔽
0
主题
25
帖子
4
积分
会员等级:禁止发言
发表于 2018-5-18 18:31 | 显示全部楼层
楼主厉害  学习了       33333333333333333333
主题
425
帖子
59
积分
会员等级:见习维客
发表于 2018-5-18 21:04 | 显示全部楼层
没电路图吗?弄个电路图就知道了 现在的元件编号太多了 一下子还想不起来
主题
802
帖子
81
积分
会员等级:迅维学员
实地毕业勋章
发表于 2018-5-19 08:58 | 显示全部楼层
笔记本的班子吧 应该是三极管啊 直接拆一个就可以啊
主题
1058
帖子
125
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2018-5-19 09:24 | 显示全部楼层
应该是N管吧,板上多的很啊。不用这么纠结
主题
872
帖子
91
积分
会员等级:高级技术员
 楼主| 发表于 2018-5-19 11:42 | 显示全部楼层
谢谢各位      我用了一个  EE5    双2极管    一开机  管子 爆了
两个  粗的线    在未装 管是  是  19V    18.5V     另一个 脚  接地
主题
872
帖子
91
积分
会员等级:高级技术员
 楼主| 发表于 2018-5-19 11:43 | 显示全部楼层
10楼   大师     你确定是  P  管吗   SI2309,
主题
1268
帖子
163
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章
发表于 2018-5-19 12:29 | 显示全部楼层
看一下图纸是N官还P官]
主题
872
帖子
91
积分
会员等级:高级技术员
 楼主| 发表于 2018-5-21 21:46 | 显示全部楼层
谢谢 15楼的  回复    如果 有图纸的话  我也不会问了。
按  PMOS  找了一个  装上  没有 烧   但灯不亮了  不装时  指示灯还亮   三星 Q470C  板子
板号 是 :b41-01935A
主题
40
帖子
7
积分
会员等级:小小白
发表于 2018-5-22 20:08 | 显示全部楼层
是N管 找个大点的代换 .........
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
