- 积分
- 189
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-11-14
- 精华
Asus UX305FA
接到的时候开机电流上不去,只有0.026左右.。。。。
拆机,,,然后在论坛找了,没找到点位图,只有维修指南
全主板打阻值,所有电感阻值都无短路迹象。。
然后插电,对着维修指南检查,发现除了PL8000 没电压,其他都有电压
看了下这个貌似是CPU供电,没图纸,只能找芯片手册了,
芯片手册也没找到,只找到一张之前保存的截图~唉
对着这个检查芯片条件,供电满足,但是第一脚的EN没有收到。。
考虑到有电压没出来,是不会发出CPU供电EN的,所以重点检查各大小分支供电。。
由于没图纸,只能逐个MOS管,逐个小贴片电感去测。。。。。
测半小时后。。。。
终于发现了异常,,桥供电 一个小mos管有异常 DFN-6封装的 N-mos管,G极电压1.48V S极电压才0.5v左右。
断电,测对地阻值,无短路,用风枪把MOS管取下来
取下来之后再插电测试,果然电压上去了,变回13V了
在料板找了同样的管子,换上去,插电测试,电流上去 了,装机。。
没图纸,没点位,只能靠瞎摸了,不过运气不错能找出问题。。。后来在论坛发现也有人碰到类似的,不过损坏的不是同一个位置的管子,也是大概的地方桥供电分出来的小分支供电。。
自己拍出来给各位看看把,这4给MOS管很容易损坏,如果下次有人碰到就看看咯
各位看好了就给加加分,谢谢
