开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版 |
查看: 97|回复: 1
[已解决]
技嘉GA-Z97-HD3反复重启
主题
4
帖子
36
积分
会员等级:见习维客
发表于 2018-5-18 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
   顾客退下来的技嘉GA-Z97-HD3,闲来无事,修修看把,通电反复重启,研究了好长时间,看了很技术贴子,无从下手,看看主板很新,无外观伤,刷BIOS无用,看来看去,感觉IO脚比较毛糙,用吹风枪,加焊一下,等冷得差不多了,开机 呵呵,正常启动到BIOS,还没有接硬盘,想想不会这么简单吧,等明天早上冷机再试试。。。。。。。。。早上一来,开机,还是无限重启,好事多磨,故障位置可以确定,在主板电池周围,这次不全面加热,单个元件加热,当加到电容pace1 16V270 时,可以开机正常了,好吧,马上更换,。。。。。等第3天早上开机测试,,,,,,,,,第3天早上开机正常了,装好系统,顺便在线把BIOS也升级了,这只是小技巧,希望高手多多指教! 796EA32C-31B6-46BA-96DD-E098013B8A82.jpeg 796EA32C-31B6-46BA-96DD-E098013B8A82.jpeg 796EA32C-31B6-46BA-96DD-E098013B8A82.jpeg 796EA32C-31B6-46BA-96DD-E098013B8A82.jpeg 796EA32C-31B6-46BA-96DD-E098013B8A82.jpeg
35
主题
577
帖子
60
积分
会员等级:见习维客
发表于 2018-5-18 19:58 | 显示全部楼层
学习了不错的。。。。。。。。。。。。。。。。
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
