查看: 2210|回复: 0
[笔记本电脑]
杭州迅维每日一贴 A1286不开机维修
发表于 2018-5-17 20:58:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
    大家好,我是杭州迅维快修的程工,今天给大家分享一个A1286不开机维修。    接修同行一台A1286 板号 820-2330-A.同行说开不了机。实测1 接电源绿灯不亮,2 接电源的瞬间会白屏 3 内接不显外接正常
    1绿灯不亮查适配器检测电路如下图  SMC_BC_ACOK 3V正常  PP18V5_DCIN_ONEWIRE 16V正常,
ONEWIRE_EN 0V不正常,查U6915 LM397 1脚7.8V 3脚0V 4脚7V根据逻辑关系可以判定U6915坏,更换后绿灯正常。如下图
       2  接电源会白屏一下,猜测是Q9806坏如图
实测Q9806 DS直接导通坏,更换后不再出现接电源白屏的现象。
  3 内接不显外接白屏,发现屏线接口有损坏,如图
接上损坏的屏线后屏供电短路,更换屏线后OK,如图(拍照原因中间有黑道实际没有)
如果大家有技术方面的问题或有维修业务可以加我Q 2557784967 ,一起探讨共同提高。
参与人数 3下载分 +17 +10 收起 理由
月饼 + 10 + 10
lz0913 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
