开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版 |
查看: 120|回复: 10
[已解决]
N485不充电
主题
364
帖子
57
积分
会员等级:见习维客
发表于 2018-5-17 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
修到一个n485笔记本,板号是BM5288,进系统测显示电池未充电,拆开电池测电池接口正极又17v电压,拆开发现适配器过来的管没有完全导通,公共点电压只有18v,但是按开机键后就会出来19.3v了,发现充电芯片是OZ8690,而且别人焊过,就查了下37脚和40脚的供电,测了外面相连的电阻, 截图201805171652484848.png 37脚2.6v左右,40脚太小,测外面二极管18.9v,正常,打阻值+VAD无穷大,+VIN400多,电池电感500多,正常,(之前修到过一个机子+VAD阻值500多,不知道以为是正常,修了好久)。 截图201805171717397909.png 换了个芯片后,发现还是一样,+VAD电压只有17v左右,管子控制脚6.7v,没导通,正常导通电压是24v,后来又测一遍,发现测到40脚到+va过来的二极管不通,
这个电阻
这个电阻
看图纸是相连了个10欧的电阻,测电阻变大,换了个电阻上去就好了,不装电池测电池接口电压为0v,装上测为12v,维修结束。写的有点乱,不过到论坛里找图纸的时候发现一个帖子说是有这个图纸,但是设置了权限,我下不了,请老板下载后,发现并不是这个板子的图纸,已经下载40次了,也没人说,而且下载一次10分,想说又发现没有权限。
参与人数 1下载分 +2 金币 +2 收起 理由
t3927 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
172
主题
1185
帖子
121
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2018-5-17 17:28 | 显示全部楼层
学习到了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
主题
1135
帖子
156
积分
会员等级:中级工程师
发表于 2018-5-17 17:44 | 显示全部楼层
图纸不正确的链接发上来,鉴别一下,
http://www.chinafix.com/thread-1125776-1-1.html 他发的帖子里面的图是我这个机子的图,但是下载下的图纸不是这个机子的,对比包括充电芯片和ec都不一样,BM5288的机子独显,一个cpu和桥集成的芯片,他发的图纸  详情 回复 发表于 2018-5-17 17:58
主题
364
帖子
57
积分
会员等级:见习维客
 楼主| 发表于 2018-5-17 17:58 | 显示全部楼层
746567510 发表于 2018-5-17 17:44
图纸不正确的链接发上来,鉴别一下,
http://www.chinafix.com/thread-1125776-1-1.html    他发的帖子里面的图是我这个机子的图,但是下载下的图纸不是这个机子的,对比包括充电芯片和ec都不一样,BM5288的机子独显,一个cpu和桥集成的芯片,他发的图纸是cpu和桥分开的,ec就差一个字8518,BM5288的是8528,
压缩包标注的是BM5238的哟,bm5288的板子可以参考参考  详情 回复 发表于 2018-5-17 20:39
主题
1135
帖子
156
积分
会员等级:中级工程师
发表于 2018-5-17 20:39 | 显示全部楼层
二掐手 发表于 2018-5-17 17:58
http://www.chinafix.com/thread-1125776-1-1.html    他发的帖子里面的图是我这个机子的图,但是下载下 ...
主题
759
帖子
88
积分
会员等级:正式维客
发表于 2018-5-17 23:23 | 显示全部楼层
没有有更换电池试,说不定是电池坏了也不充电
主题
339
帖子
58
积分
会员等级:见习维客
发表于 2018-5-18 09:17 | 显示全部楼层
好多这样的为了下载分吗。我们下载他们有分吗。 上次下是dell5460也是的下来是5470图纸
主题
364
帖子
57
积分
会员等级:见习维客
 楼主| 发表于 2018-5-18 10:29 | 显示全部楼层
主要是没有一样的电池,再就是插适配器测电池接口17v,还没见过这么高的电压的,基本充电电压也才13v左右吧
主题
364
帖子
57
积分
会员等级:见习维客
 楼主| 发表于 2018-5-18 10:31 | 显示全部楼层
是的,但是他放图片放的是我这种板子的,板号都对的上,包括后面的1.2
主题
364
帖子
57
积分
会员等级:见习维客
 楼主| 发表于 2018-5-18 10:34 | 显示全部楼层
不知道,很多还设置权限,我们这些低等级的根本下不到。
可能设置权限的是真的吧。。。。  详情 回复 发表于 2018-5-19 10:42
主题
559
帖子
74
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2018-5-18 11:27 | 显示全部楼层
学习学习
主题
339
帖子
58
积分
会员等级:见习维客
发表于 2018-5-19 10:42 | 显示全部楼层
可能设置权限的是真的吧。。。。
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
