开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版 |
查看: 280|回复: 22
[已解决]
6P短路
主题
857
帖子
92
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2018-5-17 13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
接手一台6P阴阳屏,搞定之后装屏蔽罩,惨了,装上不开机了,短路了,摸到 QQ截图20180517130310.jpg Q1403发烫,拆掉之后打阻值发现B1 B2 B3 等于说S级都短路了,继续飞线出来,烧鸡,奇怪了烧不出来烫手的地方,哪位大师能指导下
11
主题
450
帖子
59
积分
会员等级:见习维客
发表于 2018-5-17 14:22 | 显示全部楼层
不用考虑Q1403,直接在B+ 也就是VCC MAIN加3V左右电压 ,摸 哪里烫就哪里短
我也没管q1403,飞线出来烧鸡的,没用明显发热的地方  详情 回复 发表于 2018-5-17 22:07
主题
217
帖子
35
积分
会员等级:见习维客
发表于 2018-5-17 14:36 | 显示全部楼层
请问楼主  你这个点位图是在哪里下载的呢?
主题
97
帖子
11
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2018-5-17 15:37 | 显示全部楼层
2安的电流表烧不出来的,用5安的表或者用电池烧。
也按照你说的方法试过了,无效,估计还得一个个拆  详情 回复 发表于 2018-5-17 22:05
已经用5a的了,烟熏法,找不到发热的地方  详情 回复 发表于 2018-5-17 22:01
主题
180
帖子
33
积分
会员等级:见习维客
发表于 2018-5-17 15:42 | 显示全部楼层
焊上屏蔽罩不开机短路了把屏蔽罩拆下来看一下是不是焊罩子的时候连锡了把主供电连锡接地了
发现屏蔽罩里面有个大锡点,因为我装屏蔽罩的时候是用烙铁加锡焊接的,估计是加多了,但是没有发现其他地方有连锡的地方  详情 回复 发表于 2018-5-17 22:04
主题
85
帖子
36
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章
发表于 2018-5-17 16:44 | 显示全部楼层
Q1403一定热的,不用管。先打打供电对地值,找到接地的那路供电后,用这路供电同等的电压单烧这一路
没用,烧鸡,烧不出来,烟熏法无效  详情 回复 发表于 2018-5-17 22:05
主题
857
帖子
92
积分
会员等级:高级技术员
 楼主| 发表于 2018-5-17 22:01 来自手机 | 显示全部楼层
主题
857
帖子
92
积分
会员等级:高级技术员
 楼主| 发表于 2018-5-17 22:04 来自手机 | 显示全部楼层
主题
857
帖子
92
积分
会员等级:高级技术员
 楼主| 发表于 2018-5-17 22:05 来自手机 | 显示全部楼层
没用,烧鸡,烧不出来,烟熏法无效
主题
857
帖子
92
积分
会员等级:高级技术员
主题
857
帖子
92
积分
会员等级:高级技术员
 楼主| 发表于 2018-5-17 22:07 来自手机 | 显示全部楼层
主题
359
帖子
161
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2018-5-17 23:23 来自手机 | 显示全部楼层
轻微短路不好找的,只有加大电压和电流烧了!
主题
21
帖子
7
积分
会员等级:小小白
发表于 2018-5-18 11:06 | 显示全部楼层
烧鸡的时候注意下,尽量别烧的太久,找到哪里烫了直接就断掉电
主题
295
帖子
65
积分
会员等级:见习维客
发表于 2018-5-18 12:09 | 显示全部楼层
你把你动的地方周围及反面查下,是不是不小心动力其他元件
主题
546
帖子
107
积分
会员等级:高级技术员
丹总
发表于 2018-5-18 12:15 来自手机 | 显示全部楼层
屏蔽罩拿下来还是一样吗?那你估计是动到别的地方了
主题
152
帖子
53
积分
会员等级:见习维客
发表于 2018-5-18 12:33 | 显示全部楼层
屏蔽罩拿下来还是一样吗是不是不小心动力其他
拿下来一样的,也没发现具体哪里连锡  详情 回复 发表于 2018-5-18 12:50
主题
253
帖子
44
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2018-5-18 12:37 | 显示全部楼层
修手机可要非常仔细认真才行,一般干不来这活
主题
857
帖子
92
积分
会员等级:高级技术员
 楼主| 发表于 2018-5-18 12:50 | 显示全部楼层
拿下来一样的,也没发现具体哪里连锡
主题
147
帖子
15
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2018-5-18 14:19 | 显示全部楼层
学习了,,还要慢慢学习,,第一次没学会
主题
9
帖子
积分
会员等级:小小白
发表于 2018-5-18 15:04 | 显示全部楼层
弄个烧鸡电池烧...........。。。。。。。。。。。。。
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
