查看: 2635|回复: 6
求KB9022Q 程序,版号 LA-C921P ??
发表于 2018-5-17 12:56:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
图纸HP 15g-ad110tx,版号 LA-C921P,  KB9022Q D ?
一台HP 15G 进水机器,处理好之后,正常开机,发现键盘 乱码不管用,换了新键盘也不行,还是主板上的问题,进水位置在IO附近,把IO拆下来,清理干净,重新焊上去,键盘完全没有反应了。
于是决定换一个IO,咨询卖芯片的才知道,这芯片是有程序的,但是找不到这个程序,这就麻烦了。
求:1. 这个板子的图纸,查一下IO的条件。
      2.这个板子IO的程序,方便换IO.
      3.这个IO的资料图纸。
谢谢谢谢谢谢。
发表于 2018-5-17 14:30:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
KB9022这个没有自带程序的  它读取程序的脚位是 119 120 126 128    复位是37脚   你也可以参考别的同EC的图纸
问过卖芯片的,是带程序的,有芯片,没程序  详情 回复 发表于 2018-5-18 09:38
他跟BIOS有通信不代表他本身不带程序 别误导别人好吗  详情 回复 发表于 2018-5-17 14:48
你确定这个9022不带程序????  详情 回复 发表于 2018-5-17 14:44
发表于 2018-5-17 14:44:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CN穆穆 发表于 2018-5-17 14:30
KB9022这个没有自带程序的  它读取程序的脚位是 119 120 126 128    复位是37脚   你也可以参考别的同EC的 ...
你确定这个9022不带程序????
发表于 2018-5-17 14:48:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也不知道 我是在迅维的手册上看到的 上面是这么写的  详情 回复 发表于 2018-5-18 16:38
发表于 2018-5-18 09:38:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-5-18 16:38:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
迅维的手册上面不可能写kb9022不带程序 我刷过几十个9022了 难道我都是白刷了?  详情 回复 发表于 2018-5-19 10:07
发表于 2018-5-19 10:07:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
