开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版 |
查看: 124|回复: 0
安泰频谱仪维修分享实时频谱仪的妙用
主题
206
帖子
31
积分
会员等级:见习维客
发表于 2018-5-17 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  无线通信的世界,干扰是不受欢迎的东西,干扰永远是无线通信领域中的不速之客。它导致噪声、手机通话中断、通信受到干扰。虽然越来越多的网络内置了干扰检测功能,但通常效果不大,而善用实时频谱分析仪有佳效。 实时频谱-1_副本.jpg   为解决干扰这个棘手的问题,最好的方案是使用频谱分析仪,它是工程师非常信赖的工具,用以测量和识别干扰源。识别和检测微弱的干扰信号,善用实时频谱分析仪,不管干扰信号多么难以捉摸,实时频谱分析仪都能胜任。
  搜寻干扰频率  在搜寻干扰时,第一个挑战是确定是否可以测量干扰信号。一般来说,受扰接收机很容易确定,这也是第一个要查看的地方。挑战在于,无线接收机要能检测到非常小的信号。因此,频谱分析仪必须设置成接近模拟受扰接收机的灵敏度,才能“看到”接收机“看到”的东西。例如,普通LTE接收机的灵敏度约为-120dBm。也就是说,接收机通道上任何大于-120dBm的射频污染都会影响接收机的操作。
  频谱分析仪有两种控制功能可以调节灵敏度:基准电平(RefLvl)和解析带宽(RBW)。挑战在于,在“空中”(OTA)进行测量时,基准电平必需保持得相当高(-30dBm),这样在测量所有RF能量时,频谱分析仪才不会过载。
  在大多数频谱分析仪中,RBW控制功能会根据用户配置的频宽自动设置。在OTA测量中,应降低RBW值,以查看可能影响受扰接收机的小信号。这种组合导致大多数电池供电的频谱分析仪的扫描速率非常低,即其不可能看到导致干扰的小的间歇性瞬态信号。
  实时频谱分析仪解决了这个问题,它能够使用RBW较窄的滤波器测量频谱,速度要快于基本扫频分析仪。图1显示了LTE信号在空中传送(OTA)时的结果。在这种情况下,频宽被设置成40MHz,默认RBW为300kHz。注意很难确定画面中心的辐射。如果有一个窄带(<300kHz)干扰源,这种设置几乎不可能看得到干扰。 实时频谱-2_副本.jpg   图1:LTE信号OTA结果实例
  图2是使用1kHzRBW滤波器的相同设置。在这种情况下,LTE通道和有效扫描时间很明显仅提高到40ms。这是使用实时频谱分析仪(RTSA)测量无线通道干扰的首要好处之一。这类仪器原本十分昂贵,而且必须固定在桌面上使用,但现在市场上已经有一款电池供电、基于USB的经济型实时频谱分析仪,使RTS成为搜寻干扰的实用选择。 实时频谱-3_副本.jpg   图2:采用1kHzRBW滤波器的实时频谱分析仪提高了查看LTE信号的能力
  测量干扰的频率  传统上,工程师使用频谱分析仪器提供的各种跟踪模式,分析关心的RF信号的特点,常见的有峰值保持模式、平均模式和最小值保持模式。即使采用这些跟踪模式,工程师仍很难确定信号的发生频次,或确定信号是否与相同频宽中其他信号有什么关联。
  RTSA为这个问题提供了解决方案:具有余辉效应的快速频谱显示器。记住,在实时频谱分析仪中,对最大实时频宽以下的任何频宽,仪器都不会进行扫描,意味着它能够每秒测量数万次频谱。但频谱不能显示得那么快。为解决这个问题,需要开发了配有余辉显示器的频谱分析仪,如图3所示。 实时频谱-4_副本.jpg   图3:实时频谱分析仪显示器显示的信息量要远远超过传统显示器
  余辉显示器(或数字荧光显示器)会逐点追踪能量被测量的频率。像素颜色表示信号存在的频次。在温度定标中,红色表示信号经常出现,蓝色则表示信号不经常出现。快速频谱测量与余辉相结合,可以更简便地识别偶发事件。
  在使用实时显示时,应注意选择RBW滤波器。与普通频谱显示一样,RBW滤波器的选择大大影响着频谱测量的速度。RTSA的主要指标之一是侦听概率(POI)。这个指标决定着仪器保证能检测到的最短信号时长。选择窄RBW会改变测量的POI,这是要知道的一个重要因素。
  显示全部信号信息  与基本频谱显示器相比,尽管余辉显示器可以获得多得多的信息,但它并不能显示全部信号信息。在现代无线通信中,许多协议采用了某种形式的空闲通道评估。从本质上看,这些无线电能够确定通道忙碌程度,只在没有其他信号使用这个频率时才传送信号。即使快速余辉显示器也不能显示两个信号之间的关系。为确定信号的时序,我们必需使用三维频谱图功能,如图4所示,绘制频谱数据随时间变化情况,确定信号活动的频次。 实时频谱-5_副本.jpg   图4:三维频谱图可以记录长期频谱及播放问题周期
  三维频谱图是一种瀑布式显示画面,绘制频谱相对于时间的活动情况。在普通频谱显示画面中,开始频率在左,结束频率在右。时间是Y轴,颜色表示信号幅度:红色表示最高幅度,黑色表示最低幅度。三维频谱图由余辉显示器中峰值检测到的数据组成,累积的频谱数据量由用户确定。通过这些控制功能,可以记录长期数据(几个小时),然后导出和共享结果。这特别适合存在很难处理的干扰问题,且需要长时间监测频谱的情况。在处理互调制问题时,三维频谱图可以帮助确定基本组合元素。      本文由安泰频谱仪维修中心整理发布,欢迎留言探讨;安泰维修中心拥有专业培训的维修工程师,专业维修美国Agilent、TEK、FLUKE、R&S、安立等公司已不提供维修以及在修但是过了质保期的各种示波器、频谱仪、网络分析仪、逻辑分析仪、功率计、发射机、接收机、信号源、各种型号的探头、函数信号发生器、校准源等进口仪器仪表。另外,台湾产的固纬、吉时利也在我们的维修范围之内。
     安泰维修中心依靠精良的检修设备,过硬的维修技术,合理的维修价格,高效的维修周期和完善的售后服务,打破了原厂的垄断局面,为客户节省维修费用,缩短维修周期。
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
