- 积分
- 43
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-7-17
- 精华
今天接手一台iphone6PLus,故障现象为屏幕顶部显白条时有时无,触摸时灵时不灵。
维修过此故障的兄弟们都知道,这是iphone6Plus的一大通病,按照维修此故障的通常维修处理方式,果断从主板上取下黑触摸芯片,对M1同步信号脚接线补点,上绿油固化
然后黑触摸芯片拖松香除锡洗净,重新植好锡,对好点位265℃烘枪温度重新焊接至原来位置,开机测试,郁闷的是闪白条没有了,触摸却仍然时好时坏,难道黑触摸不良还是没有焊接好?不知道修了多少例了,不大可能呢!拆下黑触摸,检查M1接线,万用表测对地阻值没问题,重新换上新的黑触摸,开机测试故障依旧,时好时坏,真的更加郁闷了
平了平心境,耐心的再拆下黑触摸,眼睛无意间扫了眼黑触摸位置下方那排电容,心里突然一亮,莫非是这排电容有问题,果断的抓起尖镊子,轻轻的拨了拨这排电容,问题果然发现了,有两个电容似乎有些虚焊,再稍微加一点点力,电容脱落,嘿嘿,应该就是这里了
补焊好两个脱落的电容,重植好原来本机黑触摸芯片,开机触摸测试20来分钟,OK,故障修复完成,装机OK交差。:ciya: |
