开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版 |
查看: 260|回复: 22
插12V供电保护
主题
1291
帖子
169
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2018-5-16 19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友修一台联想主机主板型号是L-A690这款板 IMG_1928.JPG 修过很多都是小电池引起不跑码,一般换了就好了,但是这块是接上12VCPU供电4PIN风扇转
一下就保护不能再次触发,拔掉12V就正常上电。刚开始以为是上管换了量了无短路,CPU管理芯片也换了还是一样,上示波器测上
管G极已经有22V这样了 上管G极.JPG ,测得电感前端只有12V这样这波形算正常的吗 电感前端波形.JPG ,电感后端一直抓不到波形电压没出来单次抓的伏格是每格1V了。应该不是
后端电容引起的吧。以上波形看得PWM芯片的自举部分有问题吗
主题
29
帖子
18
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2018-5-17 00:35 来自手机 | 显示全部楼层
电感前端应该有19v吧……可能是上管导通不良,建议上下管一起换了
找一块好板来对测,上面两个波形跟好板一样的,电感前端也是12V左右的。  详情 回复 发表于 2018-5-17 10:57
主题
4162
帖子
524
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2018-5-16 20:27 | 显示全部楼层
上管都测过了 你测试一下下管 我前不久碰到上管好好地 下管短了的  呵呵 修了半天没思路 不上U可以上电 一上U就保护 最后是下管短了一组
主题
158
帖子
17
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2018-5-16 21:04 | 显示全部楼层
这个应该还是有短路的东西,,,,,,,
主题
194
帖子
27
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2018-5-16 21:45 | 显示全部楼层
是很有可能短路了。
主题
1291
帖子
169
积分
会员等级:高级技术员
 楼主| 发表于 2018-5-17 10:57 | 显示全部楼层
主题
1264
帖子
129
积分
会员等级:铜牌维客
发表于 2018-5-17 13:04 | 显示全部楼层
你量下上管是否击穿了好好量下吧
主题
1264
帖子
129
积分
会员等级:铜牌维客
你量下上管是否击穿了好好量下吧,,,
主题
35
帖子
5
积分
会员等级:小小白
发表于 2018-5-17 18:01 | 显示全部楼层
我在显卡上面也遇到过 ,测量正常,只要插上12V风扇立马没有电压,后面是在别的地方接的12,你把12来源电阻全部下了,试试直接飞线过去。我是新手我知道就这么多了,
主题
173
帖子
59
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2018-5-17 23:11 | 显示全部楼层
你看一下是12V短路了还是CPU供电短路,直接上可调电源烧鸡就好了
直接跟他说换板了,80块一片。.............  详情 回复 发表于 2018-5-18 16:48
主题
1291
帖子
169
积分
会员等级:高级技术员
 楼主| 发表于 2018-5-18 16:48 | 显示全部楼层
主题
439
帖子
46
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2018-5-18 17:40 | 显示全部楼层
CPU座子上面是个什么鬼
头像被屏蔽
0
主题
25
帖子
4
积分
会员等级:禁止发言
发表于 2018-5-18 18:13 | 显示全部楼层
主题
205
帖子
24
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2018-5-18 18:35 | 显示全部楼层
老式台式机主板便宜,大概修一下不行就直接叫客户换板
已经订板了。不好搞就直接叫他换了。  详情 回复 发表于 2018-5-19 11:38
主题
1291
帖子
169
积分
会员等级:高级技术员
 楼主| 发表于 2018-5-19 11:38 | 显示全部楼层
已经订板了。不好搞就直接叫他换了。
主题
185
帖子
22
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2018-5-19 19:53 | 显示全部楼层
台式机的板上管G极一般就10-11V左右吧,22V是不是干扰引起?
主题
185
帖子
22
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2018-5-19 19:54 | 显示全部楼层
联想的台式主板能不修就不修,垃圾来的
主题
235
帖子
23
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2018-5-19 20:33 | 显示全部楼层
我一般上下管子都换掉。供电芯片也换掉,再不行就不修了
主题
795
帖子
82
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2018-5-19 20:42 | 显示全部楼层
主板一般直接换了现在都没人修了
主题
40
帖子
7
积分
会员等级:小小白
发表于 2018-5-19 22:27 | 显示全部楼层
上下管喝电源芯片都换掉看看,这种一般是不良,
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
