开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版 |
查看: 239|回复: 5
示波器不为人知的十二般武艺
主题
52
帖子
8
积分
会员等级:小小白
发表于 2018-5-16 14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    示波器作为电子工程师常用的电子检测仪器之一,被广泛的应用于多个行业当中。我们在使用示波器的时候对于示波器的使用知识是需要了解的,尤其是示波器的功能是必须要掌握的。而泰克示波器作为电子工程师最常用的品牌之一,它到底有哪些功能呢?今天安泰测试来为大家介绍一下示波器的十二般武艺。
    1. 协议解码
    根据示波器波形显示进行串行总线手动解 码既耗时又容易出错。在这一相对简单的I2C信号中,可能有问题存在。您能轻松找到这个问题吗?甚至还能说出该信号代表什么吗?要对该数据包进行手动解 码,需寻找到包头、数据位及包尾。利用时钟状态(**)对所有数据信号状态(蓝色)进行对照确认,然后将其转换为十六进制数值。
    在此将手动解码与自动解码示例进行比较。只需定义时钟和数据处于哪些通道上以及定义用于确定逻辑值(“1”和“0”)的阈值,就可以让示波器获悉正通过总线 传输的协议。在一瞬间,就可对串行数据进行解码并将其显示出来,说明总线波形显示中的起始位、地址位、数据位和结束位。对I2C总线而言,地址值和数据值 能够以十六进制方式显示,或以二进制方式显示。
    2. 网络分析仪
    需测量回波损耗(Sdd11)或插入损耗(Sdd21),但却没有TDR或VNA,怎么办?您可用高带宽示波器进行一些近似于网络分析的测量,尽管这样做好 像有些超出其使用范围,而且肯定有某些局限。传统的频率响应时间测试涉及对快脉冲的测量以及对响应FFT的查看。除这种测量外,您还可以通过一些相当基础 的设置来测量回波损耗和插入损耗。
    3. 在DVD驱动器上播放影片
    大型LCD屏幕还可用作什么呢?可以肯定的是,您可以在示波器上观看信号完整性分析指南,但更令人高兴的是,您还可以观看最近的电影(但是还不能观看3D视频)。
    4. 滤波
    您是否需要用高带宽示波器测量低频信号但又不想有高频噪音?许多示波器都具有数字信号处理功能,可进行滤波,包括低通滤波。下一次,您想在您12GHz示波器上测量100MHz时钟时,可使用带宽限制功能,以得到更佳的信噪比和更精确的测量值。
    5. 宽带雷达测试
    数字示波器早已具备FFT功能。随着雷达和其他宽带RF系统进入数字领域,现在示波器已具备瞬态或宽频带宽RF信号分析功能。您可以对无外部降频转频器的宽带雷达、高数据速率卫星链路或跳频通信系统执行脉冲分析、数字解调和EVM测量。
    6. 改善垂直分辨率
    大部分示波器的A/D分辨率为8个比特。用不同的采集模式,可按如下所述,通过求相邻采样的平均值来提高垂直分辨率。那么,通过求平均值和采用高分辨率模式可将分辨率提高多少呢?理论上讲,增加值为0.5Log2N,其中N为相邻采样的平均数。
    实际情况是,2个字节的存储深度限制了这一增加。两个字节为16位。保留其中一位作为符号位,剩余的15位用作数据数值。舍入误差使第14位和第15位成为随机值,从而使实际限值变为13位。因此,改善可从约六个有效位开始,用高度过采样时可增至约13位。
    7. 基于示波器的信号发生器
    由于许多示波器都装有计算机I/O端口,比如USB端口或以太网端口,因此可使用这些端口来生成测试信号。只需下载合适的软件(可在许多标准机构的网站上查找到)来激活测试模式,您就拥有了一台信号发生器。
    8. 测试文件
    如果您想像大多数人那样在示波器上进行分析,则可能还需要有一些测试文件。了解许多集成软件分析工具中的测试报告功能,可为您节约一些时间。想要更高效,您 可以通过远程控制仪表指令自动化分析和测试报告的操作。即便是基本型示波器也具备针对文件的省时功能,比如“保存全部”功能,只需按下一个按钮,即可保存 截图、波形数据和设置文件。
    9. 智能检索
    没有正确的检索工具的话,要在很长的波形记录中找到您感兴趣的事件可能会很耗时。如今,记录长度日渐超过100万数据点,要定位您的事件可能意味着需要浏览 成千上万个信号活动屏。用软件搜索工具可简化对长记录的浏览。甚至有前置面板控制器,使您可快速进行缩放和平移操作,就像用DVR看视频一样。还可顺便自 动标注每个定义事件的发生情况,以便在各事件之间快速移动。
    10. 触发
    示波器的触发功能可在信号中的正确点进行同步水平扫描,对明确的信号检定而言,是不可缺少的。触发控制器允许您稳定重复波形并捕捉单次触发波形。
    在高速调试应用中,您的电路可能会工作99.999%或更长的时间。而正是.001%的时间会造成您的系统崩溃或正是您需要更详细分析波形的一部分。高级触发功能,如AB双重事件触发、窗口触发、逻辑认证等等都有助于隔离问题,速度比在采集后搜索上百万个数据样本快很多。
    11. 仪器的远程控制
    您是否曾有过这样的经历:离开实验室之前忘记检查测量值或保存测试结果?没有特殊软件工具就无法远程访问示波器了吗?幸运地是,只需打开浏览器,输入示波器 的IP地址,就可轻松接入示波器。许多示波器,甚至基本型示波器,不仅可在实验室中联网,还可设置为可在线访问的网络服务器。
    12. 眼图
    什么是眼图?通过眼图,在高速数字设计领域工作的人士可识别多个比特相互叠加,被广为使用的图形。如何才能在不挨个查看的情况下就快速验证上百万个比特呢? 在一张瞬态图中,您能大致了解会造成系统运行不可靠的时间变化、噪音、振铃和其他信号完整性的影响。大部分示波器用户都很熟悉这一工具,然而许多人并没有 意识到信号处理和可视化技术方面的进步,从而加深对这一基本图形的了解。通过眼图,可基本了解电压电平和边缘速率等参数值。如果再进一步延伸这一概念,您 可以用BER轮廓线(BER contours)来推断或预测误码率
    示波器简单易学、容易操作,可帮助您高效工作,充分提高生产率,使您可将精力放在设计而非测量工具上。就像世上没有可作为标准的汽车司机一样,世上也没有标准的示波器用户。无论您将示波器用于广泛分析、用于滤波还是用于创建测试文件,最重要的是如何灵活操作您的示波器。
    如果您在操作示波器过程中有任何疑问,欢迎来参加安泰培训学院的免费课程,与工程师一起讨论技术问题。
19
主题
184
帖子
26
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2018-5-17 11:25 | 显示全部楼层
买了一个一 百M的,放家里都没有怎么用。现在坏了。
主题
57
帖子
17
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2018-5-18 03:36 来自手机 | 显示全部楼层
维修的都是多大带宽就够用的?带宽和价格成正比呀
主题
81
帖子
39
积分
会员等级:见习维客
发表于 2018-5-19 14:37 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,路过学习了,,,,,
主题
3
帖子
积分
会员等级:小小白
发表于 2018-5-20 09:24 来自手机 | 显示全部楼层
我这边买个普源ds1054z,不会用可惜这么好的机器,没人指导
主题
8
帖子
积分
会员等级:小小白
发表于 2018-5-20 16:40 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,学习了。顶一下。
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
