开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版 |
查看: 126|回复: 4
小修昂达H61附亮机bios
主题
413
帖子
45
积分
会员等级:高级技术员
实地毕业勋章
发表于 2018-5-16 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
接一片昂达H61主板,有时开机风扇转下停下,有时常转,不显示。H61主板很多风扇转转停停的。
首先拿到手测量无明显短路,加电,测各大供电,就发现了问题,无1.05V,看了下板子,是U9(LM358)控制Q35,测量U9 7脚0.3,5脚也是0.3,5脚是由3.3经电阻分压,正常应该是1.05,把U9摘掉,5脚还是0.3v,电阻阻值也正常,把挨着分压电阻的电容去掉,电压恢复正常。电容漏电引起的。附亮机bios
昂达H61V VER4.0.rar
2.55 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 金币 +4 收起 理由
主角小子 + 4 + 4 老司机!双击666+关注.....
<img src="static/image/smiley/comcom/1.gif ...
14
主题
666
帖子
112
积分
实地毕业勋章
发表于 2018-5-16 10:20 | 显示全部楼层
你把U9拆了通电测,不怕MOS不受控把后面烧了!
这个那边3.3v应该不至于吧,笔记本上的是不敢这样搞。以后也得注意点哈哈  详情 回复 发表于 2018-5-16 16:19
主题
413
帖子
45
积分
会员等级:高级技术员
实地毕业勋章
 楼主| 发表于 2018-5-16 16:19 | 显示全部楼层
主题
187
帖子
27
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2018-5-16 21:52 | 显示全部楼层
经验丰富,好样的。
主题
426
帖子
48
积分
会员等级:见习维客
发表于 2018-5-16 23:57 | 显示全部楼层
供电这块的  还是好修的    把电路基本知识掌握好  就可以
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
